#51 |
Марка: .....................
зато познавательный
#52 |
#53 |
это скока постов по такой фигне под названием опель.вы хоть вопрос до конца читали?при скорости 105 км/ч .греется.любой дизель на оборотах греется но кипеть не должен.у чувака мож радиатор помыть надо или термостат заменить.антифриз при нагреве расширяется и созд.газы в бачке или закипая выбрасывает наружу.И при чем тут турбина?и "тазы" тоже не о том.Если при нагреве печка дует холодным-значит в радиаторе печки пузыри воздуха тогда надо скидывать бошку проверять прокладку гбц и саму гбц и гильзы.а если печка горячим дует и патрубки не дубовые.то надо проверять:термостат,крышку бочка(клапан),вентилятор,радиатор и помпу.
#54 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
А то мы не тоже предлагали "термостат,крышку бочка(клапан),вентилятор,радиатор и помпу." Просто не потеме расшалились необращайте внимания
#55 | |
#56 | |
ниразу не угадал ![]() Во время вспышки топлива в цилиндре создаётся таакое давление что 1атс турбины ниразу его не добавит ( в процентном соотношении можно его ваопще не учитывать) даже если просто движок крутить во время такта сжатия давление в камере сгорание достигает 30 - 35 атс (у ДТдвижков) ... так что -
#57 |
Тоесть ты хочешь сказать что турбина никоем образом на компрессию невлияет?
#58 | |
как это не влияет - очень даже влияет . Но только немного другим образом.Включается наддув - увеличивается подача топлива и соответственно увеличивается количество сгораемого топлива - что ведёт за собой увеличение давления во время вспышки - ну и естественно доп нагрев деталей двигателя. Но для того что бы не происходил перегрев разработчики двигателей изобрели систему охлаждения двигателя. ![]()
#60 |
Я конечно не знаю когда турбина "подхватывает" у FRONTERA 2.3 TDI но может быть как раз при 2500 оборотах турбина просыпается создаётся большее давление в цилиндрах и прокладка или головка начинают сифонить, хотя при обычном работе двигателя (без турбины) прокладка/головка так сказать держались
