Старый 12.09.2011, 21:18   #41
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Это другой мост.С прямым подшибником.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 21:22   #42
Ты, Piton, конечно вор авторитетный, но объясни по человечьи, если знаешь, как вся эта хрень держится, чем ругаться нехорошими словами. То есть сепаратор подшипника через сальник упирается в стопорную пластину чтоли и просто по ней трется? тогда он ее сожрать должен километра за 4 примерно, вместе с сальником. Подшипников конусных в руках держал достаточно, и как они должны работать - знаю.
Старый 12.09.2011, 21:33   #43
Piton
Аватар для Piton
А чё не Пахан ?
Возми конусный подшипник и снеми верхную обойму. Рассыпится ?
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 21:36   #44
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/rear_axle.htm
XJ 87г.в. - замена подшипников полуосей. Здесь описывается мост с C-клипсами, а нужно описание старого моста без оных. Конкретно интересует именно демонтаж полуосей в мосте без клипс.
Снимаешь колесо, затем тормозной барабан. Отворачиваешь четыре гайки и вытаскиваешь полуось. Сборка в обратном порядке
... некто Астахов
А что с самими подшипниками? Я где-то мелькоми читал что старые выпресовываются и затем запресовываются новые. А там никаких шайб регулировочных нет? Процедура замены не требует каких-то особых регулировок?
Нет, там нужен новый сальник и запорное кольцо, кроме подшипника.
Старое кольцо режешь болгаркой почти до конца, потом зубилом аккуратненько сбиваешь. Снимаешь подшипник, сальник. Ставишь новые. Затем греешь запорное кольцо "докрасна" и просаживаешь на полуось трубой.
Если этого не делал никогда, лучше обратись на сервис, т.к. можно легко запороть полуось, а она дорогая и только "под заказ" или бу на "разборках" (и не найдешь, их почти нет уже).
... некто Астахов
Ни хрена там не просто все
Piton
Будет висеть на сепараторе - никуда не денется
FurGaffson вне форума
Старый 12.09.2011, 21:43   #45
andreyLunev
Марка: Позже..
Я скоро буду разбирать такой мост.. смогу сфоткать, чего там и как.
Но, насколько я помню по прошлому.. стоит конусный подшипник, скосом в сторону редуктора. Полуось вынимается вместе с подшипником. В чулке остается только внешняя обойма.. А вот где там сальник.. чет уж и не упомню.. как то так..
andreyLunev вне форума
Старый 12.09.2011, 21:44   #46
Piton
Аватар для Piton
помимо сепаратора канавка имеет место быть в нижнем обойме.
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 21:45   #47
А чё не Пахан ?
Не рассыплется, но и обойма наружная на нем не держится. Если поставить конусом внутрь, полуось со внутренней обоймой и роликами в сепараторе ничем не будет закреплена от смещения наружу. Так, нет? Если поставить конусом наружу, то от смещения полуоси с внутренней обоймой наружу из моста будет держать сам конус, а от смещения внутрь - упор полуоси в ось саттелитов. И прокладки регулировочные под пластиной не просто так стоят, а чтобы можно было люфт убрать при износе. Или как?
Старый 12.09.2011, 21:51   #48
Piton
Аватар для Piton
На наружней обойме канавки нет,на внутренней есть.
Возьми в руки подшипник.
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 21:54   #49
FurGaffson
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
А кольцо, посаженное "на горячую" ты как снимать собрался? Кривым обратным молотком??? Сфоткай обязательно!
Старый 12.09.2011, 22:00   #50
Piton
Аватар для Piton
не надо "на горячую".Надрезать и зубилом.Обратно только прессом,без всякого нагрева.
Piton вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
