Старый 12.09.2011, 14:56   #19
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Присоединюсь к вопросу.
Дано:
- 46RH, нет O/D и блокировки ГТ
- ошибки говорят об обрыве в цепи или неисправности соленоидов
- кнопка O/D off в порядке
- на коробке 3-х контактный разъем, на среднем контакте +12в есть.
Т.е. соленоиды управляются мозгом по -.
Проводку от мозга до коробки я прозвоню, там все понятно.
Есть несколько вопросов:
- можно ли проверить соленоиды по сопротивлению? какое должно быть?
- какой из контактов на фишке на какой соленоид идет (цвета проводов, рисунок фишки)?
- при соблюдении каких условий мозг дает сигнал на каждый из соленоидов (селектор в соответствующем положении, режим кнопки, достижение определенной скорости)?
Буду весьма признателен за ответы/советы/комментарии.
Trucker вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
