Старый 06.09.2011, 12:31   #41
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
У меня на Дюранге (коробка та же) было такое в момент приобретения аппарата. Ну не совсем не переключался, но тупил иногда, на первой почти до отсечки едет, а потом рывком переключит и дальше уже плавнее переключает остальные. Но у меня Джеки Чан с самого начала смотрел желтым своим глазом, вот я и первым делом подключил его к сканеру. Ошибка - оутпут шафт спийд сензор - он самый. Поменял на новый, все пучком.
Quadra вне форума
Старый 06.09.2011, 23:33   #42
alekssandr
у меня на 42ре из-за регулятора такое было....
alekssandr вне форума
Старый 08.09.2011, 08:48   #43
ждановский
Доброго времени суток форумчане! Имею аналогичную проблему с коробкой. Машина - гранд, 1997г.в., мотор 5,9л., коробка предположительно 46RE. При подключении мультитестера к выходам датчика скорости АКПП он показывает сопротивление примерно 5 Ом, но при включенном зажигании (селектор АКПП в положении "D") на проводах, идущих к датчику, напряжение отсутствует. Это нормально? Просьба к знающим: распишите, как прозвонить датчики АКПП, т.е. куда тыкать и что смотреть.Заранее спасибо за ответы!
ждановский вне форума
Старый 08.09.2011, 09:03   #44
ждановский
И еще вопрос - где в моей машине находятся мозги коробки? А то я что то найти не могу.
Старый 08.09.2011, 09:17   #45
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Понимаю, что коробки сильно разные.. но все же.
На 30RH только что была такая же вещь. Результат - тросик кик-дауна вытягивался дросселем, а обратно "в коробку" не уползал (обратной пружине походу хана, да и сам рычажок подзакис). Результат - ровно тот же. Скинул тросик с дросселя, "затолкал" его обратно - все переключается (кик-даун естесственно не работает).
на тросик кика можно пружинку снаружипоставить дополнительную. прям на рычяжок прицепить один конец второй гденить на коробке
bezalutii вне форума
Старый 08.09.2011, 09:25   #46
bezalutii
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
у меня на 42ре такая же хрень. поменял датчик всё бестолку. поменял фильтр помогло езжу как на вариаторе когда карабас прогрет, а на холодном идёт дрочение с1на 2 потом опять 1 потом вторая до тех пор пока скорость не наберёт км50-60.это если плавно педалировать. если газу интенсивного дать то переключяеца нормально без толчков, ак как только прогрееца всё переключяеца плавно при любом педалировании газом
Старый 08.09.2011, 17:17   #47
alekssandr
на 42-й такая уйня была из-за регулятора....но всегда, хоть на горячую, хоть на холодную...а вот когда только на холодную глюк...хз, сам сейчас ответ ищу...
Старый 08.09.2011, 21:26   #48
ждановский
Так может кто нибудь все же подскажет, как датчики на 46RE прозвонить. Очень надо!
Старый 08.09.2011, 21:28   #49
ждановский
Вопрос про то, где находится мозг АКПП также актуален
Старый 08.09.2011, 21:57   #50
alekssandr
берешь схему, отцепляешь коробочный разьем на мозгах и вперед...да, мозг акпп обьединен с мозгом авто
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
