Старый 06.09.2011, 21:59   #1
frostcraft
Аватар для frostcraft
По умолчанию Регулировка клапанов на GM173 V6
Собственно хочется понять физику процесса.
Цитата из мануала: "6.5 Вывинтите гайку рычага клапана до те пор, пока не почувствуете люфт у толкателя, затем заверните ее обратно, пока люфт не будет устранен. Это можно почувствовать, вращая толкатель во время затягивания гайки. Весь люфт устранен именно тогда, когда ощущается при-хват у толкателя (смотрите рисунок). Теперь доверните гайку на дополнительные 3/4 оборота.
6.6 Когда коленчатый вал находится в данном положении,используя только что описанный метод, отрегулируйте впускные клапаны цилиндров номер один, пять и шесть и выпускные клапаны цилиндров номер один, два и три."
То есть сначала ослабляем коромысло, появляется люфт. Потом выбираем люфт. А после этого затягиваем на 3/4, в следствие чего клапан приоткрывается.
Или я чего - то не понимаю?
Ну и нигде не указано, на каком (холодном или горячем) двигателе производить регулировку клапанов? Предполагаю, что на холодном, однако явных указаний на этот счет в мануале не нашел, а мнения слышал разные...
frostcraft вне форума
Старый 07.09.2011, 18:18   #2
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Если у тебя клапана будут приоткрыты то они в раз прогорят,обычно регулировка производится на холодном моторе и тепловой зазор обязательно должен присутствовать а иначе если пережмешь то клапана прогорят,если зазор будет больше положенного клапана будут стучать и тем самым набьют коромысла и штанги толкателя бывает их еще и гнет.Из твоего описания скорей всего подтягиваешь,а потом отпускаешь на 3/4 оборота.После этого советую взять наборные щупы для регулировки клапанов и померить какой зазор у тебя получился и на сколько он реальный,после чего можешь отрегулировать остальные клапана по щупу.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
Последний раз редактировалось BORODA84; 07.09.2011 в 18:27.
BORODA84 вне форума
Старый 07.09.2011, 21:28   #3
frostcraft
То есть получается такой алгоритм:
на холодном двигателе:
1. Ослабляем гайку коромысла до появления люфта
2. Затягиваем гайку до устранения люфта
3. Ослабляем гайку на 3/4 оборота. Должен появиться люфт (тепловой зазор)
4. Набором щупов измеряем зазор, который должен составлять...(допустим 0,2 мм - это нормально?)
5. На остальных цилиндрах выставляем то - же самое.
Сравнивал два мануала и везде написано что гайку надо еще затянуть, поэтому и возникли сомнения в адекватности перевода, так как в обоих мануалах описание одинаково с точностью до запятой. По американски сам как - то не очень шпрехаю...
Последний раз редактировалось frostcraft; 07.09.2011 в 21:36.
Старый 07.09.2011, 21:44   #4
гидрокомпенсаторы стоят?
Старый 08.09.2011, 07:26   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
У Haynes написано:
4 Rotate the crankshaft until the number
one piston is at top dead center (TDC) on the
compression stroke (see Section 3). To make
sure you do not mix up the TDC positions of
the number one and four pistons, place your
fingers on the number one rocker arms as the
timing marks line up at the crankshaft pulley.
If the rocker arms are not moving, the number
one piston is at TDC. If they move as the
timing marks line up, the number four piston
is at TDC.
5 Back off the rocker arm nut until play is
felt at the pushrod, then turn it back in until all
play is removed. This can be determined by
rotating the pushrod while tightening the nut.
Just when drag is felt at the pushrod, all lash
has been removed (see illustration). Now
turn the nut an additional 1 -1/2 turns
Т.е. примерно так:
Ослабить гайку на толкателе до появления play is
felt
(наверное имеется ввиду как раз люфт), затем верните обратно пока play не будет устранено.
Это может быть определено вращением толкателя во время затягивания гайки.
Вот это предложение я совсем не понял (Just when drag is felt at the pushrod, all lash has been removed (see illustration)) но под картинкой написано: Rotate the pushrod and tighten the nut until you feel resistance to rotation т.е. вращайте толкатель и затягивайте гайку, пока не почувствуете сопротивление.
Но вот последнее редложение сомнений не вызывает:
Now turn the nut an additional 1 -1/2 turns - Теперь поверните гайку ДОПОЛНИТЕЛЬНО на 1 - 1/2 оборота.
Последний раз редактировалось andreyLunev; 08.09.2011 в 07:28.
andreyLunev вне форума
Старый 08.09.2011, 07:54   #6
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Только тогда, когда когда усилие толкателя чувствуется, все люфты должны быть устранены. (смотри иллюстрацию). А теперь поверните гайку дополнительно на 0,5 - 1 оборот.
FurGaffson вне форума
Старый 08.09.2011, 22:11   #7
BORODA84
Аватар для BORODA84
Прикольно,я понимаю с перевода то что типа уберите люфт и все,получается то что все наоборот,может там сталь от нагрева сужаетсяА температура при которой регулировку производить указана?там холодный мотор или при рабочей температуре?
BORODA84 вне форума
Старый 08.09.2011, 22:13   #8
BORODA84
Аватар для BORODA84
Ты все правильно понял по крайне мере так обычно делается,но на твоем моторе да еще и с такими мануалами я теперь сам в замешательстве
BORODA84 вне форума
Старый 08.09.2011, 22:17   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Чет я не думаю, что при рабочей температуре.. Предполагается же, что все это дело надо производить со снятой клапанной крышкой. Ну и как? Прогреть, а потом бистро-бистро снять и бегом регулировать, пока не остыл?
Начинается все так:
6 Valve lash - adjustment
Refer to illustration 6.5
1 Disconnect the cable from the negative
battery terminal.
2 If the rocker arm covers are still on the
engine, refer to Section 4 and remove them
Старый 08.09.2011, 23:04   #10
frostcraft
На сколько я понял, нет там гидрокомпенсаторов.
Скорее всего вы правы, горячий регулировать несколько затруднительно
Вот и я о том - же...
Судя по подписи, у Вас такой - же двигатель. А как Вы регулируете клапана?
Последний раз редактировалось frostcraft; 08.09.2011 в 23:17.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
