#61 | |
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
вобще выше по тектсу все в строчку прописал! видно что не раз был на морозе)))))) сам пару раз запускал пыжа с помощью пару ведер кипятка ))))))
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот. |
#62 | |
Марка: XJ
![]() ![]() Туда как раз не масса, а плюс приходит. Масса это сам корпус стартера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#63 |
Профессиональный ломатель
В моём случае нифига не мороз оказался, заряжаемый аккум нифига с проводов не заряжался до нужной кондиции.
Снятый с городского мобиля кАмулятор, завёл машину на раз, делаем вывод, где то подсасывает, при стоянке надо клеммы снимать...
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#64 |
Марка: XJ
Аксен. Тут чуть не понятно. Если аккум до кондиции не заряжается, это одно. Если разряжается во время простоя, это совсем другое дело.
В первом случае стоит грешить на таблетку генератора, во втором искать короткое. Позвони Павлу, у него есть хороший электрик. |
#65 |
Разряжается однозначно, промежутки правда большие между заводами, т.к. отнють машина не на каждый день, да и холодно было,
замыкание так же имеет правду быть, ибо после тяжёлого выезда машина стояла без помывки, соответственно где болото налипло под капотом, могло коротить....
#66 |
Марка: XJ
Могут быть две вещи.
1. Сам аккум паршивый и у него саморазрядка большая (у меня аккум 1,5 года, а разряжается достаточно быстро, так что новизна значения не имеет). 2. Где то случайное замыкание. Было у меня такое. Поехали на рыбалку, маршрут отнюдь не экстрим, все приемлемо, даже полный не включал. За сутки на рыбалке аккум практически сел, заводился с толкоча (кстати плюс механической коробки, с автоматом такие шутки не проканывают). Приехал домой, заглушил, завел, все ОК. На утро даже лампочки не горели, настолько аккум разрядился. Пока ждал очереди к электрику скидывал клему. Потом как то оставил на ночь... прошло 4 месяца, разряда нет, усе нормально... |
#67 |
Скорее и в моём случае наверняка второе.
аккум -"желтая оптима" поводов для усомнения в своих эксплутационных характеристиках не давал, ну придётся при установке в гараж скидывать клеммы...
Последний раз редактировалось Аксён; 11.01.2010 в 00:21. |
