Старый 03.09.2011, 12:22   #1
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
По умолчанию Помер 5.9 думаю о замене на 5.2
Собствено сабж, чинить нет никакого желания, да и ковыряли до меня его "кулибины" рукожопые, так что, вижу оптимально,замену.
Вопрос то вот в чём, при замене на 5.2, нужно ли менять проводку и мозг,или же эти магнумы по электрике одинаковые?
будет ли работать 5.2 с инжектором от 5.9?
какие вообще есть на ваш взгляд, подводные камни в такой замене.
в идеале,яб туда 4.0 впихнул,но коробку менять придётся,и ещё много чего,а это за рамками рентабельности.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited/
Arie вне форума
Старый 03.09.2011, 13:09   #2
iliych777
Аватар для iliych777
Марка: ГЧ 98г 5,9-был,XJ 88,4л-cтрою
В Мск можно рабочий 5,9 найти тыщ за 40-45,ремонт выйдет дороже,а по поводу 4л-даже не думай,после 5,9 не хватит! Мотор был,напр.,в Терр.Джип...
iliych777 вне форума
Старый 03.09.2011, 13:23   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Присоединяюсь к мнению Illiych777. Знаю несколько машин, где 5,2 меняли на 5,9. Вы же будете первый, кто собирается делать наоборот.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 04.09.2011 в 15:20.
Sergey_B вне форума
Старый 04.09.2011, 15:14   #4
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
увы! я немного не в Москве , а ездить нужно сейчас.
5.2 можно найти довольно легко,а вот 5.9......
Конкретно меня интересует, менял ли кто,и совместима ли проводка.
Если вместо 5.2 ставили 5.9,то и наооборот тоже должно заработать.
Arie вне форума
Старый 04.09.2011, 15:22   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Если машина до 97 г.в., то ничего не подходит, так как с 97 г.в. идет ОБД-2. А контроллер у 5,9 в любом случае свой, как и коробка.
Никого не знаю, кто менял.
Ну подождем, может кто и откликнется.
P.S. Я бы на вашем месте не спешил. Рано или поздно в продаже появится движок 5,9. Вам это точно дешевле обойдется.
Sergey_B вне форума
Старый 04.09.2011, 15:34   #6
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
по крепежу и посадочным дыижки идентичны, проводка тоже подойдет, с мозгом будет работать с любым, т(ставили мозг от 5.9 на 5.2), так что теоретически никаких проблем
да, движок желательно брать с рестайла (от 96) чтоб с проводкой не мудрить
domkrat вне форума
Старый 04.09.2011, 21:09   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Ставили и так и этак (с рестайла на дорестайл и наоборот), просто нужно движок догола раздеть и ставить на родную проводку кузова и все. Кстати опора движка одна не совсем встает (один болт не попадает в отверстие в кронштейне), но это мелочь. Кстати 5.2 на мозгах с 5.9 едет резвее, этакий чип-тюнинг.
Quadra вне форума
Старый 04.09.2011, 22:15   #8
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
У меня знакомый менял убитый 5.9 на рабочий 5.2, но у него 97 г.в., завтра узнаю инфу, отпишусь!
shlik29 вне форума
Старый 05.09.2011, 21:54   #9
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
По умолчанию ...
Сообщение от Arie Посмотреть сообщение
прошу прошения... а что с вашим мотором происходит, что он требует замены?... (если не сложно, опишите симптомы его кончины...)))
datoha вне форума
Старый 09.09.2011, 10:36   #10
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Да ну нафиг... я бы 5.9 искал. Этож самый изюм!) Опять же налогов переплачивать потом...
Geodezёr вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
