Старый 02.09.2011, 06:52   #10
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Итак, разборка рулевой XJ. Год машины 87-й, поэтому шарниров не предусмотренно
1) Снимаем руль - ничего волшебного, кроме использования съемника. Принцип тот же, что и описанный в Библии. Только съемник использовали опелевский специальный.
2) Удаляем пластину (она на защелках, на диске замка руля)
3) Начинается гимор со снятием стопорного кольца. Сидит плотно. В конце концов снимаем в 4 руки: один давит на пластину, второй (при помощи отверток, ножа и ебеней матери) вынимает стопорное кольцо. Как это можно сделать не снимая рулевой с машины, представляю слабо.
3) Вынимаем пружину и контактную группу сигнала
4) Отворачиваем пластину (фиксатор переключателя "повороты, дворники")
5) Выворачиваем 3 самореза на контактную группу поворотов (для выкручивания одного из них положение переключателя надо выставить)
6) Выкручиваем саморез в торце выключателя аварийки и снимаем его
7) Отворачиваем 4 болта на 13 и отделяем корпус рулевой от кронштейна
Проводка находится в пластмассовом коробке под кронштейном
Получаем вот такой набор снятого
Вот эта контактная группа идет на "повороты, аварийка", ну и может что еще
На фото видно положение контактов сигнала и саморезы для дальнейшей разборки
8) Откручиваем болт, можно вынимать личинку
По распиновке контактной группы замка зажигания позже (когда доломаю)
9) После отворачивания последних саморезов получаем 2 части рулевой. На моей верхний подшипник остался в корпусе
FurGaffson вне форума
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
