Старый 29.08.2011, 00:43   #11
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Там с хвостовиком коробки все нормально? Он не очень назад ушел?
Quadra вне форума
Старый 29.08.2011, 06:11   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Я пока еще не прикидывал по месту, сегодня буду этим заниматься.
Андрей150777 вне форума
Старый 29.08.2011, 16:42   #13
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
нащел инфу что LD по дыркам совпадает с RD, а RD с RB, а RB это серия бензиновых моторов от сакйлайна ГТ-Р :)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.08.2011, 18:44   #14
Андрей150777
Марка: Были два
По каким дыркам? Крепления КПП? Если да то так оно и есть. Двигатель серии L - бензиновые, серии LD - дизельные, RB и RD - их продолжение, т.е. белее свежие модели. Блоки у бензинок и дизелей одинаковые, соответственно и крепление КПП, разница только в головах и приводе ГРМ.
Автомобили марки Скайлайн к стати выпускались так же с дизельными двигателями, но не долго.
Старый 31.08.2011, 21:02   #15
Андрей150777
Марка: Были два
Сегодня были первые примерки и первые небольшие проблемки. Придется пробовать переворачивать поддон масляный (или варганить новый), т.к. он упирается в наконечник демпфера. Шкив насоса кондея, который я хотел использовать как компрессор для воздуха, упирается в рулевой механизм. Когда поставил траверсу РК на место (вместе с РК конечно), оказалось что двигатель выставляется сильно вперед, т.е. если поставить виску на место, то радиатор не встанет на штатное место. Можно сдвинуть ДВС на зад, есть место, около 10см, но будут последствия - перенос траверсы РК, удлинение тяг переключения РК и укорачивание кардана. Если оставлять все на месте то придется выносить радиатор вперед сантиметров на 10-15 или ставить без виски, но мудрить доп.вентиляторы перед радиатором, т.к. после него они не встанут. Чешим репу
Старый 31.08.2011, 21:25   #16
Передняя часть двига вверх вроде сильно торчит, капот закроется? ИМХО лучше двигло сместить назад, чтобы место было между радиатором и двигом.
Старый 31.08.2011, 21:30   #17
Андрей150777
Марка: Были два
Я просто тельфер освободил, а так ДВС на палках висит, подушек то не придумал еще. Если чуть ниже опустить, то поддон ложиться на демпфер, я ж писал уже, поэтому надо пробовать разворачивать поддон или варганить новый. Новые дотверстия сделать под траверсу РК и тяги удлинить не проблема, не хочется связываться с укорачиванием кардана. Могут не правильно срастить - вибрация будет; Увеличатся углы работы кардана, что не есть хорошо.
Старый 31.08.2011, 21:37   #18
А поддон по флянцу симметричный или колдовать придется? На ренге вон кардан вобще короткий, и работает. Можно на разу раздатку отпустить.
Старый 31.08.2011, 21:44   #19
Андрей150777
Марка: Были два
Поддон еще сильно не изучал, завтра этим делом займусь, че нибудь все равно придумаю. Отверстия можно и пересверлить если чего, а прокладку сделать самопальную, уже под новые отверстия и на герметик хороший посадить все это дело. Намана будет.РК опустить то можно, только я ж говорю, не хочу с укорачиванием кардана связываться.
Старый 31.08.2011, 21:59   #20
Хозяин - барин конечно, только думаю что радиатор переносить больше гемора, чем кардан обрезать. Опять же спереди запас места должен быть, чтобы казуса какого не вышло. Но это личное мнение.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
