Старый 31.08.2011, 10:34   #21
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
ну написали же все, либо замена соленоида, либо его промывка, для этого нужно поддон снять и фиговину поменять, которая вертикально стоит и к ней 2 проводочка подходит, нужно открутить 2 болтика под торкс т-25 и 3 под головку на 11, делов на полчаса
если это гувернер то все верно
domkrat вне форума
Старый 31.08.2011, 13:54   #22
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Марка: Гранд чероки лимитед ZJ 5,9 98год
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
...С утра попросил жену прокатиться...(так как сам был спохмела) всё тоже самое. Еще (может показалось).. ручка селектора стала легче как-то переключаться...
...Полез ковырять... Потом отпишусь...
НАС НЕВОЗМОЖНО СБИТЬ С ПУТИ - НАМ ПОФИГУ,КУДА ИДТИ,,,
РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ.
Подробности на сайте. hact.ru
ЗИЛ130 вне форума
Старый 31.08.2011, 17:14   #23
Иваныч
Аватар для Иваныч
да RE у него, RH если выше первой не переключается, назад не едет
RH прекрасно едет, но не выше первой, говернеру хана. А вот с RE не знаю что может быть.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 31.08.2011, 19:12   #24
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Залез в коробку. Масло чистенькое,фильтр как будто только что поставили. Тормозные ленты тоже как новые.Снял регулятор давления. На соленоиде сеточка чистенькая. Замерил сопротивление соленоида 4ома. Сижу и репу чешу... можно-ли на него 12 вольт подать и посмотреть срабатывание или он питается другими напряжениями? может-ли мозг двигателя такую хрень давать? У привода передней тормозной ленты из корпуса выдвигается только шток?
ЗИЛ130 вне форума
Старый 31.08.2011, 19:17   #25
domkrat
Аватар для domkrat
если ручка стала легче переключаться-смотри сектор переключания, может там что соскочило-сдвинулось-сломалось...со снятым поддоном видно
domkrat вне форума
Старый 31.08.2011, 19:19   #26
domkrat
Аватар для domkrat
Входная сторона соленоидного клапана подведена к магистрали давления КПП с нормальным давлением. Выходная сторона клапана выходит к контуру регулятора корпуса клапана. Соленоидный клапан регулирует давление на магистрали для создания давления на регуляторе. Ток силой в 1 ампер создает нулевое давление на регуляторе. Ток средней силы подается на приборы управления регулятора. При силе тока в 12 ампер давление на регуляторе становится максимальным. Модуль управления силовых шестерней (МУШ) включает транс-контрольное реле, подающее ток в соленоидный клапан. Рабочее напряжение - 12 вольт постоянного тока.
domkrat вне форума
Старый 31.08.2011, 19:32   #27
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
не занимались бы самолечением.мастеров чтоль мало?
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 31.08.2011, 19:52   #28
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
сх27, так дорого ж коробки в сервисах чинить. Дороже, чем двигатель перебирать. Вот люди и пытаются справится сами.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 31.08.2011 в 23:00.
Sergey_B вне форума
Старый 31.08.2011, 19:56   #29
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а кто сказал что чинить?продиагностировать для начала
cx27 вне форума
Старый 31.08.2011, 22:20   #30
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ЗИЛ130 Посмотреть сообщение
... и тут-же не стали переключаться передачи! Паркинг паркует. задняя едет. А вперёд только на первой! Ты хоть стрелку тахометра в три узла завяжи- всё равно не переключает! ... На 2000 оборотах идёт 35 км-ч на 3000 идёт около 50... Масло не горелое не пениться и ... ну крсивое и красное и не воняет трупным запахом коробки... Вот сижу и репу чешу....что за НАХ?...
Понимаю, что коробки сильно разные.. но все же.
На 30RH только что была такая же вещь. Результат - тросик кик-дауна вытягивался дросселем, а обратно "в коробку" не уползал (обратной пружине походу хана, да и сам рычажок подзакис). Результат - ровно тот же. Скинул тросик с дросселя, "затолкал" его обратно - все переключается (кик-даун естесственно не работает).
andreyLunev вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
