Старый 30.08.2011, 23:37   #11
Dennis39
Аватар для Dennis39
Марка: jeep 4 литра 1992 год
мне прошлый хозяин говорил что он его толи чистил, то ли ремонтировал (теперь врет указатель топлива, ноль съехал на 1/4 бака). не хочется лишний раз лезть если честно, не будучи уверенным на 100 %. да и в гараже наверняка не совсем удобно это делается. :(
Dennis39 вне форума
Старый 30.08.2011, 23:40   #12
Dennis39
Аватар для Dennis39
если предположить что насосу хана, из этого следует что он не будит давать нормального давления и как следствие нехватка топлива при кикдауне, но вроде скорость набирает нормально. это мой первый чирок и поэтому к сожалению сравнивать не с чем.
Dennis39 вне форума
Старый 31.08.2011, 04:23   #13
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Машина xj или zj ? на xj бак снимать не надо, с ямы всё снимается, разве что для удобства крепёжные ленты ослабить.
И ещё , насос гудит? У меня гудел сильно когда сетка была забита.
sviaz вне форума
Старый 31.08.2011, 12:01   #14
ejen
Аналогичная тема...Оборотов 4-6 до старта.
Из изменений - заглушена трубка и удален ресивер из бампера (давно, по причине деть не куда), восстановлена линия вентиляции клапанной крышки, которая к дросселю идет.
Принимаются к рассмотрению любые версии...
ejen вне форума
Старый 31.08.2011, 12:53   #15
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
и у меня та же ерунда . заглушена обратка на рампе , между баком и фильтром поставлен обратный клапан ( сторонний ) вот грешу что форсунки давление спускают , еще б сеточку на насосе почистить ...
ICEMEN вне форума
Старый 31.08.2011, 15:48   #16
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Снятие маленькой трубочки с регулятора может ничего не дать, если он поклинил то топливо из рампы будет уходить. У меня была такая хрень, в итоге поставил новый регулятор и всё ушло, после недельной стоянки пуск с полоборота.
mechanik2000 вне форума
Старый 31.08.2011, 18:01   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Спасибо ! будем поменять !
ICEMEN вне форума
Старый 31.08.2011, 20:26   #18
Dennis39
Аватар для Dennis39
насос гудит. что то отрезать и глушить не хочется, ибо если инженеры на заводе посчитали это сделать, значит не спроста! единственное зло, это катализатор и система рецеркуляции ОГ ;)
Dennis39 вне форума
Старый 01.09.2011, 00:25   #19
если гудит - почисть сеточку - тока недавно так машину вылечили Амиго.
Старый 01.09.2011, 04:14   #20
sviaz
Аватар для sviaz
Мне помогает пауза между включением зажигания и стартом в 3 сек, пока бензонасос накачает давление в рампу.
sviaz вне форума
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
