Старый 28.08.2011, 23:25   #251
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Всем привет, поставив Бошевский вентиль с одним датчиком включения в верхний патрубок возникла проблема: датчик стоит на вкл 94-99 градусов, т.е. завожу авто, смотрю по климе температуру, как только становится 94-95 градусов вентиль включается, но больше не отключается. Мотор остывает до 89-88 градусов, но вентиль продолжает крутиться. Поменял уже много датчиков, эффекта ноль. В чем проблема может быть? В верхнем патрубке температура выше?
проверь-замени датчик. если я правильно понимаю, он должен включаться на 99 и отключаться на 94. у тебя же он включается на 95.
температура в верхнем патрубке чуть ниже или такая же, как на климате. климат берёт её с 6-го цилиндра в движке 2-х контактным датчиком.
timur_m вне форума
Старый 29.08.2011, 00:25   #252
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
термостат меняй ! все у тебя нормально работает , но закрывающися термостат , не дает датчику остыть и выключить вентак . кстати что за датчик ? Вазовский ?
Последний раз редактировалось ICEMEN; 29.08.2011 в 00:30.
ICEMEN вне форума
Старый 29.08.2011, 00:42   #253
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Термостат менял, поставил оригинал. Датчик Вазовский, если память не изменяет какой то Итальянский. Я их кучу уже сменил, так как вылетали как горячие пирожки. Ща вроде норм работает. Все дело в том, что даже по трассе, ночью когда холодно с вентилем температура на климе иногда опускается до 88-87 градусов, а вентиль все продолжает работать и не отключается. Уже не знаю что делать..... термостат честно говоря не помню на сколько градусов открытия стоит, но старый был точно такой же. Думаю они стандартные. Может поставить чуть больше???
Kalian2 вне форума
Старый 29.08.2011, 00:45   #254
Kalian2
Аватар для Kalian2
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Датчиков многосменил, дело не в них, все работает без перемен. Вроде вентиль с датчиком должен как раз в этом диапазоне включаться от 94-99 градусов или я чет не понимаю?
Kalian2 вне форума
Старый 29.08.2011, 01:06   #255
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
термостат наоборот меньше надо , где то 90 или 92 . у меня оригинальный тоже открывался где то 95 или 97 вентиль не выключался , т.к. термостат закрывался и датчик уже не охлаждался . я поставил на 90 гр.
ICEMEN вне форума
Старый 29.08.2011, 01:17   #256
Kalian2
Аватар для Kalian2
а нет случайно номерочка такого термостата?
Kalian2 вне форума
Старый 29.08.2011, 01:29   #257
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
в моей теме "установка силича и вентилятора" есть номера термостатов и датчиков импортных . я сейчас с телефона , а то бы и здесь написал .
ICEMEN вне форума
Старый 29.08.2011, 10:56   #258
Kalian2
Аватар для Kalian2
Ок, буим искать. Спасибо.
Так на сколько градусов ставить?
Kalian2 вне форума
Старый 29.08.2011, 13:26   #259
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
привет! у меня лежит тауровский вентак, руки не доходят питоновские схемы сделать, а ещё линзы в фары делал, так всё лето на виске и отъездил
обещаю, ещё не успеет выпасть первый снег, как я поставлю карлсона
Мой тебе совет: можешь пока его тупо на тумблер поставить и посмотреть будет он справляться или нет. Визуально он меньше чем вентак от5,9.
mechanik2000 вне форума
Старый 29.08.2011, 16:35   #260
timur_m
Аватар для timur_m
у меня вообще оказался на 84
ничё, нормально )
timur_m вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
