Марка: G/Ch ZJ, 1998 г.в., 2500 дизель.
Grand Cherokee ZJ, 1998-го года выпуска, двигатель дизельный, 2,5 литра. Кондиционер заправлен (740 граммов), ситема герметична, электрика исправна. На холодной машине всё включается и холодит как надо. После, приблизительно, 15 минут движения кондиционер перестаёт холодить и не включается пока машина не постоит очень долго, до полного остывания. Кто может сталкивался с подобным или знает, что это и как лечится. Спасибо.
Последний раз редактировалось -Павел-; 07.09.2011 в 16:07. |
#2 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
Последний раз редактировалось pisarenok; 24.08.2011 в 18:00. |
#3 |
датчик низкого давления смени
#4 |
Марка: Уже нету,..пока..
У меня было похожее
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=34 |
#5 | |
#6 |
Марка: Коплю на WJ
+1
#7 |
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
#8 |
а на диагностике сказали что все исправно....
машина без климота, просто кондей Последний раз редактировалось -Илья-; 25.08.2011 в 14:03. |
#9 |
Я сам не знаю как, но это факт. Знаю это абсолютно точно, т.к. поменял этот датчик (на термостате который) просто так, потому что был у меня новый. И появился этот глюк. Потом поменял обратно на старый и этот глюк пропал.
#10 |
Не знаю, как на ZJ, но у меня на кирпиче кондиционер отключается при превышении температуры двигателя 100 с лишним градусов, а вентилятор кондиционера продолжает работать на охлаждение двигателя...
Так что версия с датчиком, считаю, вполне жизнеспособна... |
