#11 |
если вначале подачу потмо обратнк3у то немного.
режешь сразу кусок трубки и стыкуешь у радиатора, потом второй шланг так же. у меня вытекло грамм 200-300
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#15 |
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
#16 |
#17 |
поставил шланг по идеи не должно было задевать. Зад поднял на 40 мм завтра перед подниму.
Подушки под передние пружины и под задние одинаковые должны быть??? |
#18 |
Марка: геледваген 2001г 5л.
лучше сначало накат сделай на трубках а потом по 2хомута с каждой стороны ставь. у меня без насечек 2 раза шланг вырывало при 140. чудом коробас не кончил. благо дым увмдел. вот так то
#19 | |
05.03.2010, 17:19 ![]() Валерий.С. 24.08.2011, 11:29
#20 |
да .немного припозднился-ну ничего)))ставь нормальные хомуты и не будет срывать.а накатку-там стенки у трубки с пи..дий волосок)))
