Старый 24.08.2011, 16:49   #51
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
первый день в марпасаде попытка найти дорогу через речку не по мосту
Последний раз редактировалось driver_swamp; 12.02.2016 в 01:36.
driver_swamp вне форума
Старый 24.08.2011, 16:54   #52
driver_swamp
вторая попытка проехать через речку там где она впадает в волгу закончилась трех часовым моханием лопатой, домкратом и топором
пока я фоткал джип на глазах опускался в землю, пришлось всё просить и бысто копать пока не утонул
Старый 01.09.2011, 23:04   #53
ЧИРОК
Аватар для ЧИРОК
Марка: GRAND CHEROKEE 1997, 4.0/AW-4/242/ГБО4.
Старое видео с участием твоей машины.http://www.youtube.com/watch?v=EG2OC8iIln4
контакты8-961-467-93-05,или 8-928-384-40-23.
ЧИРОК вне форума
Старый 02.09.2011, 10:58   #54
driver_swamp
спасибо, чтото мой джип пожоже видел больше меня, надо исправлять :)
Старый 02.09.2011, 11:05   #55
driver_swamp
машинке куплен задний мост всборе с дисковыми тормозами грандовский, теперь голову ломаю переставлять только тормоза или вместе с мостом, но тогда крепеж переваривать под рессоры или же далать жопу на пружинах как у гранда?
купил выпресовыватель сайлент блоков, очень удобен при замене крестовин
лебедка , осталось поставить
Старый 02.09.2011, 11:33   #56
driver_swamp
как вам такой джип
Последний раз редактировалось driver_swamp; 12.02.2016 в 01:38.
Старый 02.09.2011, 16:36   #57
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Вот ты шустрый уже мост купилмой умер после джип фестано у меня стратегический лежит все не как не поставлюЛев а сколько отдал за мост с дисковыми тормозульками если не секрет а и кстати съемник где купил где я говорил или в другом месте и по чем если не секрет?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 02.09.2011, 16:52   #58
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Детишкам то сколько радости))))
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 04.09.2011, 13:56   #59
driver_swamp
съемник там где ты сказал за 3600р, мост за 12р от гранда, ктонить ставил задницу чирка на пружины? сильно сложно или проще перекидвать внуттренности?
PS да детишкам радостии до ушей а у соседей глаза на лоб лезли когда они видели как из балончика машину раскрашивают, они только рот открыть чтоб поорать, а видят что хозяин тоже с балончиком так и стояли с открытым ртом, они же не знают что это мел в аэрозоле, он водой смывется :)
Старый 08.09.2011, 18:08   #60
driver_swamp
горе:
развалилась тяга панара люфт шарнира около сантиметра, и подшипник ступицы директ партс -не покупайте редкая гадость
на родном рулевом наконечнике лопнул пыльник, снял поменял на другой, люфта нет, сидит очень плотно.
Последний раз редактировалось driver_swamp; 11.09.2011 в 13:09.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
