Старый 03.08.2011, 19:12   #141
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Поставь 7ми лопастную крыльчатку с 4 литра.
она диаметром меньше
Старый 23.08.2011, 00:12   #142
Вот что получилось . Все работает , включает , крутит и дует . Далее испытания в поле . Включатся будет датчиком в патрубке 99-94 . Но уже сейчас думаю что сделаю еще несколько штук . Ей и доп . свет можно включать и просто на кнопку сделать и ваще что угодно .
Дополню своими фотами,я сделал разводку с двух сторон - взяв за основу ICEMENову печатку(Спасибо Дим удачно получилось) - еще я выводы питания сделал на одной стороне а вход управления с другой(от датчика):
Василичу(Piton) отдельное СПАСИБО.
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.08.2011 в 00:20.
Старый 23.08.2011, 02:55   #143
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот и здорово ! еще раз подтверждаю работоспособность схемы . она у меня включает вторую скорость тауросовского вентиля . ничего не греется , все работает .
ICEMEN вне форума
Старый 23.08.2011, 10:14   #144
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
Ёсик, это что такое за хрень ты тут выложил? смотреть страшно)) все расплавилось?)
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/
продаю
dk77 вне форума
Старый 23.08.2011, 20:51   #145
Сообщение от dk77 Посмотреть сообщение
покажу при встрече
Старый 24.08.2011, 10:21   #146
ubn
это замена релюхам.
кстати 555 сколько у вас стоит ? у нас почти 20 долларов штука.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 24.08.2011, 12:39   #147
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
столько же , 590 рур.
ICEMEN вне форума
Старый 25.08.2011, 17:17   #148
ubn
ясно .
от думаю морочится или поставить на вторую скорость два 70А реле.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.08.2011, 18:42   #149
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
ясно .
Безтолку. Одна всегда будет срабатывать раньше(физика). По току не выиграешь, если только из соображений наработки на отказ, типа одна умерла, а вторая ещё работает.
Старый 26.09.2011, 07:28   #150
msm.silich
Аватар для msm.silich
Марка: Touareg TDI
Вообще если честно(ИМХО) я не знаю почему производитель решил сделать этот предохранитель в виде печатного проводника, это очень неремонтопригодно, да и его ток срабатывания будет зависеть от толщины фольги на плате, что наверно от партии к партии плат может меняться. А по поводу того что она полюбому сгорит... ну не знаю, если она на свой ток не расчитана, то сгорит, или если два вентака в параллель вешать, то тоже сгорит, а при штатных условиях не должна.
1. После нее стоит супрессор-защитный диод. Если будет переполюсовка или превышение по напряжению 20В - сгорит перемычка, а схема останется целой.
2. Плюсовой провод проходит через блок, внутри стоит LC-фильтр, он давит помехи и от щеток и от ШИМа.
3. номинал перегорания перемычки - более 100А, на рабочем токе она практически не греется, велик теплоотвод впаянными проводами.
4. впаять "плюс", минуя блок конечно можно, но фильтр работать не будет.
msm.silich вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
