Старый 20.08.2011, 13:34   #1
Большой
Аватар для Большой
Марка: ХJ,WJ,Ford Explorer
По умолчанию ВиДжей троит и грохнет после прогрева
Минут через 5 -10 езды машина начинает троить, стрелять то в глушитель, то в воздухан, после чего в течении минуты глохнет. Примерно через час (после того как остынет) заводится нормально, но хватает опять минут на 5 - 10 и всё по новой. Вдруг кто сталкивался...Что делать?
Большой вне форума
Старый 20.08.2011, 13:39   #2
Carvin
Марка: ...
А как на счет ошибок? Если есть то какие? Предположу, что может датчик температуры врать.
Последний раз редактировалось Carvin; 20.08.2011 в 13:42.
Carvin вне форума
Старый 20.08.2011, 17:31   #3
Я бы померил давление топлива и размышлял бы в сторону насоса, фильтра и т д
Старый 21.08.2011, 11:16   #4
Carvin
Марка: ...
Тоже вариант, но тогда б и на 5-10 минут скорее всего не хватало б или временной промежуток сильно плавал (при слоевых отложениях в фильтре - что очень редко бывает, обычно он просто набивается шубой из грязи)
Carvin вне форума
Старый 21.08.2011, 11:35   #5
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Форсуночки бы проверить.
Alex-ki вне форума
Старый 21.08.2011, 12:16   #6
Большой
Аватар для Большой
На загрязнённость? Тогда почему он непрогретый хорошо работает?
Большой вне форума
Старый 21.08.2011, 12:28   #7
Carvin
Марка: ...
Так есть ошибки то? И не коптит ли он черным дымком, когда начинает "троить и глохнуть"? Меня только интригует, что "начинает стрелять то в глушитель, то в воздухан". Либо плавает момент зажигания, либо присутствует калильное зажигание из-за нагара ... Что там под клапанной крышкой и не подвисают ли клапана? Вообще движок то какой?
Последний раз редактировалось Carvin; 21.08.2011 в 12:34.
Carvin вне форума
Старый 21.08.2011, 23:36   #8
Большой
Аватар для Большой
Ошибки не смотрел, сдёрнул аккумулятор, поставил на свою старую машину и уехал злой...
Движок 4,7
Большой вне форума
Старый 21.08.2011, 23:42   #9
кольца резиновые под фарсунками замени - болезнь 4.7
Старый 21.08.2011, 23:47   #10
Большой
Аватар для Большой
Думаешь в них вся проблема? Каталожный номер колец можно?
Большой вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
