Старый 15.08.2011, 23:49   #31
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Трех дюймов маловато будет,у пиндосов лонг-арм апгрейд от 4.5 дюймов идет,а иначе рычаги будут в салон стучатся(сугубо моя версия не проверенная)а до трех либо удлиненые или дроп-арм т.е перенос родной фермы ниже до 6 дюймов
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 16.08.2011, 16:58   #32
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
клюшки от уаза - это дешевый лонг арм... единственная проблема уазоводы их гнут часто... вариант только для оффроуда... промахнетесь с кастором при сварке, придется переваривать... перенастроить подвеску нет возможности...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 17.08.2011 в 10:08.
admin вне форума
Старый 16.08.2011, 19:06   #33
FatFox
Ну если лонгармом считать все что длиннее стандартных рычагов и крепится не на стандартные кронштейны, то да:) Клюшки это компромиссное решение у которого недостатков больше чем достоинств. Я просто не понимаю зачем брать за образец для постройки подвески изначально не самую удачную конструкцию, чего этим можно добиться? Я понимаю еслиб еще не нужно было переваривать крепления на мосту, не нужно было варить кронштейны на кузове или новую траверсу трансмиссии для крепления этих самых рычагов, еслиб это решение было полностью болт-он, тогда да, был бы еще хоть какой-то экономический смысл, но простите, здесь всего этого нет...
ЗЫ. Крузероводы ломают голову как им побороть косяки вылезающие при лифте (чего только не увидишь, и кастор платы, и дроп боксы и все это вместе, и это все только для того, чтоб вернуть характеристики подвески к стандарту), самые радикальные строят подвеску с нуля и уходят от клюшек, а вот владельцы джипов (где изначально схема направляющего аппарата подвески весьма удачна) наоборот хотят воткнуть клюшки...
FatFox вне форума
Старый 16.08.2011, 19:57   #34
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
У кукурузеров при лифте уходит кастор. Как и у всех на двух продольных рычагах. Однако, если кронштейны под эти рычаги приварить уже при лифте и с учетом изменившегося кастора - больших проблем при оффроаде у такого варианта нет. Y-образные рычаги у джипа - то же самое решение, только без необходимости сварки на мосту.
Вот только мне другое непонятно - с двухрычажкой на дорогах общего пользования неуютно, можно встрять на любом посту гаи. А на оффроад-соревнования сразу попадаешь в ТР3, где наши машины не конкуренты.
Поэтому вместо замены рычагов надо резать кузов.
urik вне форума
Старый 16.08.2011, 22:51   #35
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
http://vmsteam.ru/service/raboti/11-...erokee-wj.html
Делали год назад, лифт 8 дюймов, работает отлично. Плюсов больше чем минусов, сайленты перестали быть расходным материалом. Спорить надо или нет небуду. Нам все нравится!
VMS вне форума
Старый 16.08.2011, 23:49   #36
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от VMS Посмотреть сообщение
а поподробнее? фотки машины, какого размера колеса и т.д.?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.08.2011, 10:10   #37
admin
Аватар для admin
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
32"
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 17.08.2011, 10:19   #38
admin
Аватар для admin
кстати лебедка под жопой у штурмана... какой тайный смысл?
оффтоп
видел чир в деле... жесть как вы вообще что-то выигрывайте... такое чувство что экипаж не в соревнованиях участвует, а в прогулке с сосисками...
бегло ознакомился с "кислотой" есть над чем по работать...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 17.08.2011, 11:49   #39
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
оффтоп
Свес и вес!
Мне несколько не понятно высказывание? Что же делал экипаж такого страшного?
VMS вне форума
Старый 17.08.2011, 11:49   #40
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
32"
33"
VMS вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
