Старый 15.08.2011, 09:59   #21
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Побегал с МП5 на батарейках. Впечатления разные.
С одной стороны весело и задорно, но оружие не устроило впринципе.
Почему:
1. Задержка между нажатием на курок и выстрелом - 0,5-1 сек.
2. Что-то непонятное с магазинами. То подают патроны, то не подают. Но это, думаю, косяк конкретно этого привода.
3. Отвалился кусок ствола в разгар боя. Еле нашел в кустах
Думаю, что буду брать либо пружину, либо газ. А скорее всего и то, и другое. Электрика не впечатлила.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 15.08.2011, 21:25   #22
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Полагаю,не повезло с конкретно этим приводом.Сам играл с ФАМАСом,потом сменил на Г36 - доволен.При том,что имеется газовый короткоствол (Беретта и Глок).С газом хорошо летом,по жаре,а чем холоднее,тем меньше эффективность.Да и точность с дальностью не те - только если для ближнего боя,как дополнительное оружие.Пружина...Для снайперок может и ничего,но для всего остального...
З.Ы.Если не устраивает дальность и точность,электропривод можно довести по начальной скорости (более 120 м/с не стоит,поскольку это предел для игр в зданиях,при том что начальная скорость из коробки - 90-95 м/с).
sturmer вне форума
Старый 15.08.2011, 23:54   #23
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Почему:
дружище,пружина и газ оправданы только для снайпера и просто для пистолета.Снайпер в страйкболе,чтобы тебе не рассказывали,всякие истории про супер чуваков ползающих на пузе и уничтожающих пачками всех,это бред!Пробегал до снайпера по 400м и убивал из пистолета или ножа,выглядит это красиво и круто,но не более.
Бери нормальный АЕГ и не парься
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 16.08.2011, 00:05   #24
Ратибор
Аватар для Ратибор
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Для АЕГ нормально 150,шар потяжелее 0,28-0,30,чтобы кусты пробить и листву и полет будет более стабилизирован.Здания?как чатсо здания бывают на играх?..мало!это факт,и для таких случаев реально достаточно короткоствола или базового аег,да и 150 в здании если в голову не стрелять не больно,да и организаторам как правило пофиг,просто тут ты сам должен быть адекватен..
Ратибор вне форума
Старый 16.08.2011, 12:48   #25
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Ратибор Посмотреть сообщение
+100500
только аег! с газом зимой проблемы, газовый - только сайдарм.
а спринг - это для реальных фанатов. я вот пару лет назад собрал себе Л96 - 190 м/с, прицел, все как положено. весь сезон 2010 с ней проползал - не впечатлило.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.08.2011, 13:12   #26
saa
Аватар для saa
Ну вобщем буду думать и определяться с моделью... Еще один товарищ обещал дать потестить пружину и газ...
YJ 1994 4.0L sold
saa вне форума
Старый 16.08.2011, 17:28   #27
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Saa, по поводу магазина: у механических магазинов такое бывает ОЧЕНЬ редко, а вот у бункерных случается, достаточно бывает просто пружину подкрутить, которая с низу магаза расположена)))
А по поводу задержки могу сказать только одно, у меня на АК пошустрее будет, но это субъективно. Не жаловался, что долго думает. Так что, ИМХО, скорее всего косяк самого привода.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
