Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Чето начал заедать замок задней двери с пассажирской стороны. Чтобы открыть нужно два раза нажать на кнопку. Сегодня пытался разобраться в чем дело и нашел причину. Ползунок, что регулируется(на фото указан стрелкой) поставил в крайнее правое положение, но при нажатии кнопки не хватает амплитуды, чтоб полностью открыть замок. Толи тросик какой-то растянулся... При нажиме ползунка отверткой на пару мм. дальше, замок открывается.
Подскажите, как вылечить сию болячку. ![]()
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
#2 |
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
там вроде болтик регулировочный,не помню под отвертку или под торкс,надо посмотреть.
#3 |
он там и есть, я назвал его в первом посте "ползунок". Он уже в крайнем положении и этого не хватает.
Может снять обшивку и там посмотреть? Вообще слишком сложно его снять?
#4 |
задний,не знаю,не снимал. снимал с передней двери ,ни чего сложного,снимаешь обшивку,откручиваешь болты с торца двери,снимаешь фишку центрального замка (если есть), отсоединяешь тяги от замка и он у тебя в руках! точно не помню устройство,посмотри,может там на тягах пластиковые наконечники подкручиваются как на ВАЗах ?!
#7 |
Регулировки есть, не всегда из за деформации самого замка их хватает. Если его вытащить и посмотреть внимательно, и подогнуть где надо, все будет работать. У себя задние делал оба, пока нормально. Главное - не переусердствовать.
