Старый 10.08.2011, 22:24   #161
борян
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
Уточнил у сварщика вопрос электрода, вобщем варили автоматом электрод типа МР, Домкрат спрашивал про цвет пачки и цвет самих электродов видел только огрызок бумажки, на котором в том числе шла речь про ответственные соединения как то так.
А тебе Pyta4ok чем варили?
вот?ошибся наверное про автомат
Последний раз редактировалось борян; 10.08.2011 в 22:35.
борян вне форума
Старый 10.08.2011, 23:00   #162
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
ну я хз, может у них автомат электродом варит)
domkrat вне форума
Старый 10.08.2011, 23:16   #163
борян
я МР варил шар на подъемнике на газоне-и ничего 2 год.сейчас ребята варят в коричневой обмазке-у нас тут цех ставят под корейскую машину-техн
ологию соблюдают. так вот конструкции ими хреначат.сбрехал-УОНИ.
Последний раз редактировалось борян; 11.08.2011 в 13:01.
борян вне форума
Старый 11.08.2011, 01:06   #164
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
На рычагах самого Бомбера этих ступенек нет
повеселило, я б не додумался
а на самом деле в любыз тюнинговых рычагах ( америкосовских) полик стоит такой же как в рессорных серьгах ( абсолютно такого-же размера). тот полик, что ставил Дима, да и многие из вас, под штатные рычаги. ставится в обойму штатного сайлента, которая является одним из элементов жёсткости штатного рычага. в полике есть ещё один момент. он пресуется в обойму, предварительно промазанный специальной смазкой ( как и внутренняя втулка). в штатном сайленте резина в обойму залита. смысла особого в кольце, я думаю не очень, но поскольку они идут в комплекте я ступеньки под них делал. в часности Саше Валу и Коле UBN. сплющивать конечно трубу не стоило. изогнуть немного, сделать на фрезере посадку ( как на фото в посте ув. Админа) и ещё хорошую фаску снять под сварку надо было. а вот трубу 47 не обязательно. достаточно было бы 42 ст.4-5. тогда плющить не пришлось бы.
что касается вот этого http://www.roughcountry.com/jeep_xtr...trol-arms.html стесняюсь спросить , это гавно кто-нибудь в руках держал? если да, то хотелось бы услышать от владельца, что это отличные рычаги именитого производителя!
наш товариш заказал себе такие. в итоге от них остались только ШСы, резьбовые втулки и сайленты. качество сварки гавно, труба аналог стали3. диаметр 48 ст4. с точски зрения эстетики... варил пьянный негр-ПТУшник... левой ногой. UBN не даст соврать, он мне их из Одессы Новой почтой отправлял.
и прекрашайте парни уже мерятся письками и ругаться. вы ведь тут не для этого собрались. а про рычвги Димыны. пока большинство тут стирало маркиравку с клавиатуры и умничало, человек попробовал хоть что-то сделать. за это ему уже + 100. и фигня, что первый блин комом. никто из нас с рождения не знал и не умел всё.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 11.08.2011, 08:16   #165
FatFox
"на рычагах самого бомбера"... звучит смешно :)
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
Ну разница м\у фразами "на рычагах самого Бомбера" и "на рычагах Самого Бомбера" на самом деле не только в размере буквы с :) Или недопонимание в чем-то другом?
Последний раз редактировалось FatFox; 11.08.2011 в 08:19.
FatFox вне форума
Старый 11.08.2011, 09:26   #166
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
отцы давайте флудить по теме...
а за попытку сделать самому конечно афтару уважуха...
и флака88 понять тоже можно... человек за безопастность... ну не хочет он чтоб мы тут поубивались на своих ошибках...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 11.08.2011 в 09:34.
admin вне форума
Старый 11.08.2011, 10:21   #167
bezalutii
Аватар для bezalutii
сижу втыкаю на фотки по ссылке уже часа два... кроме эстетики смысла не вижу хоть убейте...
рычаг вставляем в кронштейн (моста к примеру)... затягиваем... втулка в салентблоке упирается в разные стороны кронштейна... болт с гайкой снаружи кронштейна... какую нагрузку несет кольцо? рабочие плоскости с/блока втулка - наружный корпус
с одной стороны торчит буртик с/б с другой нет... не красиво :)
может я дурак и чего-то не понимаю!? не мужики объясните мне... я серьезно...
ИМХО между красотой и плоскостью ответственного соединения мой выбор был бы не в сторону красоты :)
мы вот тоже сидели два дня с парнем который привёз эти саленты и втыкали, для чево же всётаки нужны эти кольца, но до сих пор так и не поняли. поэтому и решили что для герметичности и в качестве распорке. а вашпе надо ещё у Димы квадры спросить мож он знает. по крайней мере он такие ставил и сказал что один из самых лучших китов
bezalutii вне форума
Старый 11.08.2011, 15:08   #168
ubn
да раф кантри вобще за пределами моего понимания.
демфера хороше, но хуже ORV на голову, панара с неразборным ШСом(сразу попадалово на замены только на родное), рычаги эти *** невнятные. верхние вообще алес капут. вместо кронштейна на мост криво вырезаная квадратная труба и насрано на жве не зачухано.
по конструктиву- хрен его знает , может мы дибилы что пытались в кастор попасть и у нас полки по этому амортные в рычаг бились, но всеже - Мига нам сделал по людски- изгоиб на нижних и переварил всю эту парашу под другую трубу. остались только ШСы и резьбовые, да трубки в которые саленты сажались.
мое имхо рафкантри короткорычажки это скорее для понтомобилей лифт.
вообще все чт овыше 4 должно быть на лонге, кстати амеры об этом говорят на всех форумах.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.08.2011, 15:33   #169
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Вобщем принято принципиальное решение о доработке.
Во первых предложения Domkrat'а и Bomber'а принято в отношении нижних рычагов, взависимости от цены вероятно и верхних, заключается в снятии наплавленного металла и переварке или электродом УОНИ или полуавтоматом.
Во вторых принято предложение Flak88 и Urik, обоймы будут обернуты двумя паралельными лентами толщиной 3 мм шириной от 5 до 10 мм с нахлестом на тело рычага, растояние между лентами 10-20 мм. Нахлест на трубу 3-7 см, нахлест на резьбовой палец 30 мм. Ленты будут приварены.
Сегодня выпресовал сайлентблоки.
Кстати кто знает, чем прелюб можно отмыть?
И как можно согнуть тело рычага не разбирая его? ... ну или по минимуму ...
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
Последний раз редактировалось DelphinR; 11.08.2011 в 16:05.
DelphinR вне форума
Старый 11.08.2011, 22:44   #170
Bomber
Аватар для Bomber
Попробуй отмыть расстворителем. :) а вот согнуть... я гну трубу сразу на 2 рычага, а потом разрезаю.
Bomber вне форума
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
