Старый 06.08.2011, 18:31   #4
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
Вообщем занялся сегодня в гараже: снял колесо, супорт, обматал чтоб не гремел тряпкой, убрал на рычаг. Далее колесо на место и проверка: кулаком по покрышке - если появляется звук "тарелки" то это явно мой случай.
Подложил шайбу 0.8 мм. к наружной обойме подшипника в торец, так чтобы убрать горизонтальный люфт - собрал и по колесу, неизменилось.
Вбил кусок щупа 0.08 мм вместе с обоймой, положил по радиусу , чтобы убрать люфт в вертикальной плоскости - вроде бы получше, а мож кажется, грохот - то есть всё равно.
Из чего делаю вывод, что дело в подшипнике - оный идёт с зазором????????
Внутреняя обойма подш. сидит крепко со стопорным кольцом на полуоси, наружный тоже, в теле моста со щупом. Вызывает большие сомнения система поджатия подшипника, регулировок нет. А именно позиция 3 поджимает через сальник!!! сам подшипник. Где-то тут зарыта собака. Думаю на другую сторону заказать себе этот крепёж 3 вместе с подшипником. Предпологаяю на то, что со временем 3 может вытянуться и плохо поджимать сборку.
Изображения
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (23.0 Кб, 36 просмотров)
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
