Старый 28.07.2011, 13:38   #21
Sancho
Аватар для Sancho
Марка: ZJ '93 Балторусс
Mr.X, спасибо огромное! Буду пробовать!
Выходит, что от LOCK до ON крутить надо.
Sancho вне форума
Старый 28.07.2011, 13:52   #22
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Всегда пожалуйста!
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 28.07.2011, 15:36   #23
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Необязательно... Просто нужно сделать на 1 проворот больше: переводим замок зажигания в режим off. Затем в течении 5 секунд ON-OFF, ON-OFF, ON-OFF, ON. Работает 1000% и проверено не на одном гранде
Morel вне форума
Старый 28.07.2011, 16:14   #24
Sancho
Аватар для Sancho
Спасибо, видимо эксперимент покажет, какая комбинация сработает у меня. Уже не терпится опробовать.
Sancho вне форума
Старый 28.07.2011, 16:40   #25
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Лучше когда есть выбор, чем его отсутствие)))
Morel вне форума
Старый 28.07.2011, 16:42   #26
Sancho
Аватар для Sancho
Определённо)) Испробую оба варианта.
Sancho вне форума
Старый 31.07.2011, 20:40   #27
Sancho
Аватар для Sancho
Перепробовал все варианты поворота ключа для Check Engine - 0 эмоций. пробовал и с включенной и отключенной сигналкой. Как заколдованный Чек горит и мигать не собирается, как я его не просил.
Отсоединил разъём датчика оборотов коленчатого вала, как в библии написано замерил сопротивление между контактами B и C
Один тестер как показывал на экране OFF так и остался неприклонен. На всякий случай взял второй, по проще. Перевёл в режим 20 Ом, и этот тоже как показывал единицу на экране так и остался. Так как электрик из меня никудышный, я смутился и подумал что датчик коленвала неисправен, но потом путём логических измышлений понял что если тестер не меняет своих показаний, значит это и есть то самое
бесконечное сопротивление
, про которое написано в библии. Значит датчик в норме.
Залез под бак, пролил гайки на шпильках бензобака вдшкой, завтра поеду за канистрами, буду сливать горючку из бака и пробовать его снимать, предварительно проверив, подаётся ли питание на сам насос. Единственно шибко много так контактов в фишке, хрен разберёшься где там питание.
Попробую проверить завтра искру на свечах, но кажется что там должно быть всё в норме.
Sancho вне форума
Старый 31.07.2011, 22:03   #28
Mr.X
Аватар для Mr.X
приборку не снимал?
Может быть колхоз с лампочками. Видел как то приборку с закороченым Чеком на АБС, а дорожка на чек перебита. Чек при проверке загорается и гаснет, а в действительноси там куча ошибок, а загораеться от АБС....
Соответственно при проверке ключом Чек не вел себя ни как, то есть как у тебя.
Последний раз редактировалось Mr.X; 31.07.2011 в 22:10.
Mr.X вне форума
Старый 31.07.2011, 22:15   #29
Sancho
Аватар для Sancho
Нет, не снимал. Я в электрике вообще по нулям, сложняк у меня с ней. До этого года 3 на гранде катался никаких подозрений не было на неисправности с проводкой.
Открыл мануал от Haynes там всё относительно понятно про проверку бензонасоса, реле, фишек. Если погода даст, начну всю эту проверку завтра.
P.S. пришли высоковольтные провода от MSD - на вид лучше проводов не встречал.
Sancho вне форума
Старый 31.07.2011, 22:29   #30
Mr.X
Аватар для Mr.X
попробуй снять приборку, там 5 саморезов сверху и 4 снизу открутить нужно.
Если будет намучено с проводами, сразу увидишь спаренные лампочки.
Ну не может чек не мигать!
Mr.X вне форума
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
