Старый 19.07.2011, 23:02   #91
Вот чего нарыл вместо реле . Artery как думаешь будет работать и сколько мощи можно через енто включить ? Очень хочется безконтактоное включение ...
Работать будет без проблем. Это в принципе сильно упрощённая схема Питона. В этом варианте отсутствует плавное включение(это конкретная замена реле) и защита от перегрузки по току. BTS555 по даташиту при условии существования соответствующего радиатора можно нагружать до 165 Ампер. и не о чём не задумываться. А в пике там вообще зверские цифры, по силикону 500 ампер .
Старый 20.07.2011, 03:05   #92
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Класс тоже пиковые токи посмотрел , порадовался . Пока вот платку отрисовал . Завтра деталюшки забираю и паяю
ICEMEN вне форума
Старый 20.07.2011, 08:59   #93
Силовые дорожки сгорят!!! Доведи их толщину миллиметров до 5-ти! и пролуди хорошенечко. Перемычку между 1 и 5 на BTS555 нельзя! Там должна быть глухая конская дорога, перемычку делай ко 2-му выводу - там ток копеешный. Под ТАВ делай большую площадку и к ней паяй наглухо, она будет небольшим теплоотводом, эта же площадка будет дорогой +АКБ. Переразводи короче, толку не будет. Разьве что лампочкой на 5А управлять.
Старый 20.07.2011, 12:35   #94
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Упс . переделаю
ICEMEN вне форума
Старый 20.07.2011, 15:45   #95
ubn
парни готовую схему дайте а ?
у самого времени особо нет плясать .
а управлять таурусом как-то надо.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 20.07.2011, 15:45   #96
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
А вот так ? Дороги максимум 4 мм. больше не получается ...
ICEMEN вне форума
Старый 20.07.2011, 15:49   #97
Piton
Аватар для Piton
два бала за разводку
к акб и под нагрузку ещё более толстые (под винт мин 6)
масса роли не играет
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.07.2011, 16:31   #98
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Не пойму никак , нога у него сечением 0,75*2=1,5мм2 смысл делать дорогу намного толще ? Ладно где tab там сечение нормальное , а к вентилю ? Ноги толще не станут от толстой дороги . Если 4 мм дорогу опаять оловом в среднем , слой 1.5 мм , сечение уже 6 мм2 будет , мало чтоли ? Artery,Константин Васильевич. Спасибо за советы , постараюсь учесть все замечания .
ICEMEN вне форума
Старый 20.07.2011, 19:47   #99
Piton
Аватар для Piton
Личный совет.Ненадо проводниками,лучше плату сделать прорезами(квадратиком).
Да и про ноги микросхем,здесь играет длина.
В твоем случае длина проводника по плате (с учетом толшины дорожки печатки) намного
больше по омическому сопротивлению чем вывод микросхемы к печатной дорожке.
Последний раз редактировалось Piton; 20.07.2011 в 19:52.
Piton вне форума
Старый 20.07.2011, 20:50   #100
Дельная мысль
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
