Старый 08.07.2011, 18:58   #1
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
По умолчанию круиз контроль
Подскажите, где находиться концевик круиза на педали тормоза? и как вытянуть соленоиды из блока круиза, чтоб не поломать?
Не знаю стоит ли его разбирать, с виду все сухо и блестит... Но круиз не работает, лампочка круиза загорается, но скорость не держит....
Не знаю куда смотреть, снял блок... почитал про соленоиды и датчик на педали... Думаю начать с датчика, потом разбирать дальше блок.
Ошибок нет.
При включении круиза на руле, на стоящей машине, сигналы на блок подаются.
Может посоветуете?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось Mr.X; 08.07.2011 в 19:12.
Mr.X вне форума
Старый 08.07.2011, 20:04   #2
Mr.X
Аватар для Mr.X
Один вопрос отпал. Снял концевик с педали тормоза. Там три пары контактов, средняя закорочена, две по бокам разъединены, так и должно быть или все должны быть разъединены
Mr.X вне форума
Старый 08.07.2011, 20:16   #3
борян
там 2 нз контакта и на стопы 1 нр контакт.здесь пройди по цепочкеhttp://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...J_93_95_v8.gif
Последний раз редактировалось борян; 08.07.2011 в 20:17. Причина: .
борян вне форума
Старый 08.07.2011, 21:02   #4
Mr.X
Аватар для Mr.X
Спасибо. Но я не электрик, со схемами тяжело. Скажите, как должно быть по контактам
Mr.X вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
