Старый 07.07.2011, 11:45   #121
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
распиновка тут уже пробегала. мне даж ручник смысла подрубать нет - у меня все равно его нет. буду блок искать.
Skull вне форума
Старый 07.07.2011, 11:50   #122
Старый 07.07.2011, 11:50   #123
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
У меня совершенно другай распиновка.... И никак с ручником не завязана
Старый 07.07.2011, 12:09   #124
Skull
блин. что-то не понял. какие контакты к чему подключаются?
Skull вне форума
Старый 07.07.2011, 12:19   #125
Вот у черного разъема -10 контактов. По краям 4 сильноточных и слаботочные остальные...
Старый 13.07.2011, 02:42   #126
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Мой пост 36 на второй странице - схема фар с блоком ДРЛ.... как, что и куда подключается...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2011, 12:10   #127
Нашел я транзистор который стоял изначально и который сгорел
Вот фото))
Старый 28.07.2011, 17:06   #128
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Точно такой же у меня и был! И не сгорел... могу одолжить ))))
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.07.2011, 08:30   #129
Продолжу. Вчера впаял новый транзюк повесил его пока на внешний радиатор, для тестирования
Транзистор как и советовали -IRFP264 и блок заработал!
Но появилось два вопроса:
1. Почему то фары стали гореть с разной интенсивностью, одна как и раньше в полнакала, другая ярче. Не пойму в чем дело.
2. Транзистор ощутимо греется, трогаю радиатор рука не терпит -это нормально?
Старый 29.07.2011, 10:23   #130
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Фары гореть с разной интенсивностью могут: при различных номиналах ламп, или при подыхании одной из них. Все-таки из блока идет ШИМ-управление (быстрое моргание). Попробуй заменить лампы (взять на время у соседа хотя бы). А на самом деле все провода соединены в одну точку (по схеме в машине + и -), значит у тебя где-то проводок на массу пробивает. Отсюда и горят по разному и нагрузка лишняя на транзистор. Проверь проводку, прозвони как можешь точным омметром все провода, а также массу и провода (ламп). И проверь подсадку напряжения на ногах блока при выключенном двигателе - должен увидеть, где сильное падение идет. Транзистор не должен так разогревать радиатор! Сам может, а радиатор должен быть от силы теплым. У меня даже не греется корпус блока...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
