Старый 30.06.2011, 17:23   #11
yaroslav
Марка: Гранд 94, 5,2 (+электросамокат)
сорри за повтор
yaroslav вне форума
Старый 30.06.2011, 19:22   #12
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от yaroslav Посмотреть сообщение
- 42 Разорвана или замкнута цепь управления реле ASD
- 22 напряжение датчика температуры охл жидкости слишком низкое
С реле понятно, а вход "+" на них смотрели? РСМ управляет, подавая "-" - нога "85", если речь конкретно о ASD. Т.е. - на "30" ноге реле отсечки должно быть напряжение акка постоянно, на "86" ногу напруга должна подаваться в положении ключа " ON-Зажигание". По схеме так, в реале - не всегда
На ногу "А" датчика температуры, напруга подается с "4" ноги РСМ, напряжение должно быть таким же как и на ноге "А" датчика МАР, ноге "3" ДПДЗ.
И, опять же, это все по схеме....
- датчик температуры охлаждающей жидкости - под замену (из-за него при потере оборотов форсунки начинают заливать, при газе тоже льют некисло, т.к. из трубы - весь асфальт забрызгал сажей: адская смесь, не успевает сгореть)!
Если реле отсечки работает неправильно, будут теж йайцы... Датчик поменять успеете, проводку к нему проверьте - там может быть сопля в проводке...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 30.06.2011 в 19:28.
FurGaffson вне форума
Старый 30.06.2011, 20:22   #13
samoroshka
Марка: .....................
не , мы особо не лазили по моторному отсеку , так подключились и больше боролись чтоб более-менее устойчиво работала ...
FurGaffson , спасибо за инфу .
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
грит что ВСЮ проводку перешерстили незадолго до того как она окончательно встала на годичный прикол ....
полезем в понедельник разбираться .
Последний раз редактировалось samoroshka; 30.06.2011 в 20:25.
samoroshka вне форума
Старый 01.07.2011, 07:48   #14
FurGaffson
Вы списску составьте точек (замера напряжения) - т.е. куда "+" должен приходить:
1) -всегда, при стоящем акке
2) -при включении зажигания
Если будут подозрения, что в проводке под капотом "были люди" - фоткайте, выкладывайте - бум думать
Здесь http://carmanz.com/hyundai/accent/36...nt992c-06.html примерный алгоритм проверки ДПДЗ (TPS), только распиновку выводов (на которых надо мерить) надо взять из Библии
Последний раз редактировалось FurGaffson; 01.07.2011 в 07:54.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
