Старый 05.10.2010, 23:35   #11
Elf
Марка: Jeep GC 1998 5,2
Вот интересно, чисто теоретически. На насосе есть контакты. Это не может привести к воспламенению?
Сори если туплю
Elf вне форума
Старый 06.10.2010, 03:05   #12
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
просто сорри )))
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 06.10.2010, 11:13   #13
Elf
Ну я очерь соррри
Elf вне форума
Старый 28.06.2011, 20:09   #14
excursus
Аватар для excursus
Марка: Grand Cherokee ZG 2.5 дизель, мануал, 97год.
привет народ, сегодня налил подный бак под завазку влезло 76 литров и из под низу потом, думаю литров 5 утекло и потом при езде за мной дорожка топливная, гдето 20 литров минус тогда тока литься перестало. что могло соскаЧить?
excursus вне форума
Старый 28.06.2011, 21:18   #15
Bombardier
Аватар для Bombardier
Сообщение от excursus Посмотреть сообщение
у меня такое было, когда резиновая прокладка мега-гайки провалилась наполовину внутрь при закручивании. Образовалась неплохая такая щель, через которую бензик тоже хлестал наружу, когда его было под завязку.
Bombardier вне форума
Старый 28.06.2011, 21:22   #16
Bombardier
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
Собираем в обратном порядке.
ээ, неее))) самое сложное в этом процессе, это как поднять бак с земли на преженее место. Домкратом уже не получится, т.к. на него бак тоже нужно поднять. Я трахался с этим пару часов, весь промок от пота и обматерился от души. Кое-как при помощи тросса приподнял его только.
в общем процесс в уличных условиях проводить не имеет смысла - нервов, времени и сил потратишь больше, чем заплатив 3 т.р. в сервисе.
Старый 28.06.2011, 21:32   #17
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
поднимал без проблем за две минуты домкратом(только подкатным) вся процедура со снятием бензонасоса у меня занимает 30мин(при условии что шпильки откручиваються)
Последний раз редактировалось pisarenok; 28.06.2011 в 21:34.
pisarenok вне форума
Старый 29.06.2011, 20:32   #18
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Слабак!!!
кладешь бак на грудь, заползаешь под машину и поднимаешь
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 30.06.2011, 17:18   #19
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Добавить нужно! Если не очкуете болгаркой возле/под/над баком орудовать, то обязательно поставить огнетушитель рядом и рядом с огнетушителем поставить специально обученное лицо по пользованию огнетушителем!
Игоряныч вне форума
Старый 16.07.2011, 21:25   #20
Роман988
Аватар для Роман988
Прочитал тему, воодушевился и полез промывать бак, менять фильтр. В итоге:
-заехал в сервис снять защиту бака (гайки заржавели, решил что спецы смогут), отворачивая гайка сломали 1 болт, кронштейн крепления бампера (правда поржавевшее), взяли немного деньжат;
-гайки на 14 не захотели даже шевелиться, вдшки вылил "ведро";
-так как в бой я уже ввязался решил не сдаваться машинке и решился на "операцию" болгарку в руки и отверстие для лючка доступа к топливному насосу готово;
-открутил мегагайку, вынул колбу, а там фильтр в виде прямоугольного пакета, грязи под завязку;
-тот фильтр что уменя был не подходил абсолютно, промыл старый очистителем карбюратора, а также датчик количества топлива;
-собрал насос, все на свои места, теперь ищу фильтр, замена не пугает ни разу,доступ через лючок.
Спасибо топик стартеру, идти вторым всегда легче (он прошел и я смогу).
Фото фильтра выложить не могу, так как только учусь писать сообщения.
Роман988 вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
