Старый 11.08.2010, 20:35   #11
Сообщение от wintra Посмотреть сообщение
У меня когда стою с кондеем -не греется.Как только начинаю двигаться-греется,особенно под нагрузкой-затяжная горка или педаль в пол.Если температура окр.воздуха ниже 30 то все нормально.
Щас датчик низкого давления пришёл попробую его заменить. Мож кандей забит - и насос с трудом прокачивает жижу - вот матор и перегревается...у меня когда кондей включин тяга сдорово падает.
Старый 11.08.2010, 21:48   #12
Вопщем заменил датчик низкого давления (меняется элементарно - рукой открутил...маленький пшик(там клапан стоит) и новый на место руками...газ сливать не надо). Завтра тестировать буду - щас на улице 31 тмпртура выше 97 не поднялась.
Старый 17.08.2010, 21:02   #13
ну вопщем неделю катаю - перегрев ушёл...но и темпиратура на вулице не поднимаецца...
Старый 23.06.2011, 11:36   #14
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Да не греется у ни одного из моих клиентов, а тут жара летом стоит хорошая. Может дополнительный водяной насос чудит (у него же электромуфта как у кондея).
Лето новое, проблемы старые. Где этот дополнительный водяной насос стоит, и как срабатывает его электромуфта. На неё подаётся напряжение при включении кондея или по температуре? Если по температуре, то от какого датчика? Где искать разъём этой электромуфты на котором можно проверить напряжение, или подать на неё напряжение, чтобы проверить срабатывание? Уважаемый Quadra и другие кто знает, не оставьте в беде, не хочу второе лето париться.
Автандил вне форума
Старый 26.06.2011, 22:18   #15
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
У меня все тоже самое, как описано в первом посте, разница только в том, что электрический вентилятор стоит, как и положено, за блоком радиаторов. Это помимо еще одного, с приводом от ремня. Лето у нас становится очень жарким. Поеду разбираться с проблемой к дилеру через неделю, потом отпишусь о результате.
fantast вне форума
Старый 05.07.2011, 18:34   #16
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
начни с промывки радиаторов, а потом только дальше копай!
Пока я собирался поехать к дилеру, потек радиатор. Открутил-выяснилось, что его до меня уже лечили всякими нехорошими жидкостями от течи. Поменял сразу на новый.
Жара стоит сейчас +36. А проблема перегрева при включенном кондее исчезла.
fantast вне форума
Старый 24.07.2011, 12:48   #17
Alex727
Марка: Liberty
Сообщение от fantast Посмотреть сообщение
Если только поменял радиатор - не радуйся, рано. У меня тоже самое было, позже опять начал греться, вскрыли головы, рубашки забиты этой же парашей забившей радиатор. Прочистили, теперь все ОК. Зима покажет насколько радиатор печки жив.
Alex727 вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
