Старый 23.06.2011, 15:07   #31
zjjeep
Аватар для zjjeep
Марка: WJ 99, 247, 2,5", 31" ; XJ 93, 242, 3",32" был.
Сейчас всё есть и с выбором проблем нет, любой каприз.
zjjeep вне форума
Старый 22.08.2011, 07:17   #32
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от zjjeep Посмотреть сообщение
Заехал на проверку по преломлению галки, левая идеально, правая докрутить модуль против часовой на 1.5мм. Забыл на стенде границу снять, попозже обязательно выложу.
Ближний, дальний в действии.
по моим ощущениям, мои линзы светят слабее твоих.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16779
надо как-нибудь собраться у МГУ на самовар с баранками и вечером посмотреть вживую 2-3 машины с линзами
timur_m вне форума
Старый 22.08.2011, 14:37   #33
zjjeep
Аватар для zjjeep
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Всегда ЗА! Сравнение полезная штука.
zjjeep вне форума
Старый 19.03.2012, 21:28   #34
msm.silich
Аватар для msm.silich
Марка: Touareg TDI
В линзе ещё шторка, которая выполняет роль ближнего и дальнего.
Основная цель нашей работы - переделка металлической шторки праворульной машины под евро-стандарт.
Наша цель рисунок Б (справа)
В масштабе с линейкой становится ясно, что спиливать шторку придется примерно на 1 мм. На прямой дороге перед автомобилем это даст перепад света в 5-10 метров. Так что нужно работать очень аккуратно, не сточить лишнего и выдержать плоскость. Не забудьте нацарапать метки (стрелочки на рисунке) по которым будете делать "галку" обратной этой. Я пользовался 2 напильниками сначала более грубым затем помельче (по моему 2 номер) для финишной обработки. стачивать желательно по направлению линии вырубки, а не перпендикулярно, так меньше шансов наделать ям. В результате спиливания я получил "американский свет" Эксплуатировать авто с такой шторкой можно, но так как регулятор высоты фар общий для ближнего и дальнего света, то при опускании ближнего, дальний будет светить не вдоль горизонта.
Теперь необходимо создать выступ на противоположной половине шторки. Есть несколько способов это сделать.
Но надо учесть несколько моментов:
1) Высокая температура шторки во время работы фары - думаю до 80 гр. ,
2) ультрафиолет в большом количестве,
3) высота всего 1 мм и острые прямоугольные края для светоотделения.
Поэтому решил делать из олова. Вариант с холодной сваркой отклонил из-за ультрафиолета.
Дорожку напаял с помощью 100 ватного паяльника и кислоты прямо на ошкуренное ребро шторки. Главное чтобы было напаяно с запасом на обточку.
Линию "горизонта" по олову вывел напильником, затем - тонким надфилем обработал заднюю и переднюю плоскости (отогнув немного верхнюю часть вырубки шторки чтобы можно было подлезть надфилем) сделав дорожку из олова по толщине вырубки примерно в 1 мм. с четкими острыми гранями. Затем сделал "галку" по старым меткам, длиной примерно 3 мм...
Автор: Fatman78, drom.ру
msm.silich вне форума
Старый 20.03.2012, 14:05   #35
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
это уже какие-то нанотехнологии. неее, я поломаю всё нахрен
ромус вне форума
Старый 20.03.2012, 14:24   #36
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
здесь вся сложность праворуль переделать на леворуль. т.е спилить выпуклости и "впклости" поменять местами. Сточить то ладно, не еще и наплавлять придется.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 20.03.2012, 22:56   #37
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
тоже купил сегодня би линзы. я практически все понял кроме одного . там есть штекер с 3 проводами: корич. синим и белым для подключение к штатной проводке. ребята объясните куда какие провода подключать?инструкции нет.
Батыр вне форума
Старый 20.03.2012, 23:03   #38
zjjeep
Аватар для zjjeep
Сообщение от msm.silich Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Когда покупал линзы продавец спросил меня: как хочешь, чтоб светила линза - шторка галочкой или ровная? Я выбрал "галочкой", линзы были дешевле на 1200. Так, что дорабатывать не нужно было ничего, китайцы всё делают.
Родственнику если буду ставить, поставлю ровную. Соответственно и фото сделаю.
Да кстати, а от вас фото бы?
zjjeep вне форума
Старый 22.03.2012, 10:30   #39
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
блииин, выкинул схему. скажи что за линзы купил? может порыться в сети и найти? в принципе все они одинаковы.
так. там есть масса, она на кузов, есть плюс с предохранителем, он на аккум, белый провод контачим к ближнему, синий к дальнему. они уходят в контроллер, который и дёргает шторку туда-сюда. так?
ромус вне форума
Старый 22.03.2012, 18:26   #40
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Линзы силвер стар, там из фишки управляющей всем выходят 3 провода: коричневый , синий , белый. Про синей и белый понятно а коричневый куда? Провода подключаем к +? да и кстати как кто отклеивал стекла?
Батыр вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
