Результаты опроса: модернизорованные ступицы, опыт эксплуатации
2 000км и развалилась 7 2.53%
5 000км и развалилась 5 1.81%
10 000км еще жива 9 3.25%
20 000 еще жива 6 2.17%
20 000 - 40 000км проходила 4 1.44%
40 000 и более 9 3.25%
а мне п...х я езжу на оригинале!!! 93 33.57%
"славик, я очкую..." 74 26.71%
А что такое ступица? и куда ее заливают? 70 25.27%
Голосовавшие: 277. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.06.2011, 00:48   #111
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Здравствуйте, уважаемые джиповоды... Все выше напсанное конечно интересно и очень поучительно и про сварку и про отпуск и т.д. Воткнул я подшипники ступичные от Ауди 100 (БМВ и еще чего-то там), расточка была без отпусков (керамикой) по отработанной и стандартной технологии: два стопора для большей надежности и при желании становятся обратно родные пыльники---2500км в нормальном режиме(город, корчи и т.д.) пока все в норме... чего и Вам желаю. Подшипники от Т4 тоже можно установить, но смысл... только заплатить дороже, а если брать нормальный подшипник (ступичный), то они все достаточно крепкие и надежные (даже иногда китайцы,но лучше оригинал).
SOL-VEI вне форума
Старый 22.06.2011, 00:59   #112
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от SOL-VEI Посмотреть сообщение
Очень замечательно,расскажите по подробнее о вашей переделки,я думаю многим очень интересно будет.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 22.06.2011, 13:25   #113
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
зачем чистить, правильная дискуссия идет, нет опыта эксплуатации, значит есть опасения!
а почищу я ее от сообщений типа:
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 22.06.2011, 21:36   #114
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
так то да даже спорить не буду
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 23.06.2011, 02:26   #115
Flak88
Аватар для Flak88
Тему было бы лучше не чистить, а удалить. Потому что со ступичными подшипниками напрямую связана безопасность и жизнь людей.
Не имеют право на жизнь такие темы, где путают характеристики и классификацию подшипников с "мощностью и диаметром", не говоря про конструктивные ошибки.
Есть же информация в открытом доступе: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/chassis/axles/hubs.htm, заслуживает внимания.
И "азы" стоит для начала изучить, хотя бы здесь: http://www.tstu.ru/education/elib/pd..._Mainikova.pdf
Последний раз редактировалось Flak88; 23.06.2011 в 02:28.
Flak88 вне форума
Старый 23.06.2011, 12:45   #116
Flak88
Аватар для Flak88
Покупать надо то, что рекомендовано заводом изготовителем. При домашнем "творчестве" надо в первую очередь хотя бы знать ответы на самые простые вопросы.
Подшипник DAC45800045 - какая классификация по допускаемой нагрузке? Какой допуск на радиальное биение при обработке деталей ступицы? Какой тепловой зазор между стопорным кольцом и обоймой подшипника? Допускаемая нагрузка на стопорное кольцо? Исходя из чего выбрана посадка подшипника? Основной расчёт - расчёт на долговечность сделан?
Про применение сварки даже говорить не стоит.
Flak88 вне форума
Старый 23.06.2011, 13:31   #117
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
ну насчет сварки это я оспорю...еще ни разу не видел чтоб шов был слабее железки...уже бы все развалилось нах, еслиб не сварка
domkrat вне форума
Старый 23.06.2011, 13:34   #118
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
Это не со мной надо спорить - можно поспорить с любым справочником по машиностроению. )))
Flak88 вне форума
Старый 23.06.2011, 14:24   #119
mongershtern
Аватар для mongershtern
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 2"Lift - jeep wrangler rubikon 3.6 pentastar
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Колесо там никаким образом вывалиться не сможет. Всю ступицу держит ось с гайкой. Возможно заклинит что тоже не айс, но и не факт что развалится, испытывать нада.
очень интересно как? если при снятии ступицы ось тупо вылазиит вместе с гранатой.....единственное что в момент развала ступицы держит это наружняя тормозная колодка
mongershtern вне форума
Старый 23.06.2011, 14:56   #120
Flak88
Аватар для Flak88
Вот-вот, именно что "эскизы". Чертежы нормальные у меня на компе.
Да и зачем людей лишними размерами утруждать.
А то выложил чертежы -передних буксировочных крюков, а народ говорит слесаля ругаются размеров много)).
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ooks/index.htm
ЗЫ. Насчет Туполева и полетит -прав, я заканчивал военное-авационное, так что в теме
Так ведь о чём собственно и речь, почему я против этой темы. Допустим всё есть, и всё как надо. Но выкладывая в открытый доступ только эскизы, не обеспечивающие изготовление деталей с соответствующим классом точности (подробнее не пишу, думаю, что понимаем друг-друга) - тем самым ставится под угрозу безопасность тех, кто решит этими эскизами воспользоваться.
Flak88 вне форума
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
