Старый 17.06.2011, 23:50   #31
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Нашел!
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/engine.htm
Завтра попробую, хотя после прогрева двигателя - я тут тему создавал, расход стал реально меньше. Наверно все-тапки ДВС просрался после зимы. Сегодня в пробках при 24 градусах со включенным кондеем температура была 97 градусов!
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2011, 23:51   #32
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ха ))) а как тебе такое :
- По завершении рабочего цикла выпускные клапаны всегда отключаются первыми, впускные - последними. При этом газ под давлением попадает в отключаемый цилиндр. Давление препятствует выводу масла из картера. Лямбда-управление остается отключенным при дальнейшем включении цилиндров и отработавшие газы выпускаются.
как это поймать?
А что, надо?
Хотя я говорил - разряжение будет! так что наверно пусть крутятся горшки просто с воздухом ))) проблем меньше )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2011, 23:56   #33
Умная статья :
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...sgI7zAGTOLwnZQ
Старый 17.06.2011, 23:59   #34
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Покупать себе 5,2 и думать об экономии бензина............... Странные люди..........
с экономил, значит заработал...
и дело не в экономии, а в возможности реализации...
я так понял надо не открывать клапана впуска и не закрывать выпуска?
если все не открывать то херовато двигателю будет...
Darhan вне форума
Старый 18.06.2011, 00:03   #35
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...4&postcount=23
а что им будет та целиндрам?
Старый 18.06.2011, 00:04   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да видишь не совсем так...
Закрытые - разряжение и подсос масла,
открытые - датчик давления екнется - газы гулять будут,
как работали оставить - будет лишний раз воздух сжиматься - дополнительное сопротивление... но это лучший вариант.
А если сделать как я написапл, в какой такт что с ними делать -
у нас скоромысла не двигаются и распред нам не даст этого
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.06.2011, 00:06   #37
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
в том то и дело что клапана на мерине закрываются в НМТ (как я это понял) и при закрытых клапанах никакого разряжения нету
Старый 18.06.2011, 00:07   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ёсик блин порадовал
я так чувствовал, что дело к тепловозу идет
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.06.2011, 00:07   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я про нас писал, про мерина понятно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.06.2011, 00:12   #40
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
вы физику изучали? попробуйте, взять шприц заткнуть его конец и вытянуть либо сдавить наобарот...
по любому либо открывать только выхлопные либо оставить работать в привычном цикле только без впрыска бенза
Darhan вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
