Старый 09.06.2011, 19:56   #211
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Аааа, тогда понятно!
Артери, а можешь помочь нарисовать схему и подобрать провода и реле, чтобы в случае ошибок или выхода из строя Силича, вентиль врубался на 100% жёстко? Нужна простая надёжная схема.
тумблер в торпеде - самый надёжный выключатель.
Старый 09.06.2011, 20:35   #212
Минусовой провод(красно-серый) вентилятора посадить на массу - вентак закрутится на 100%. Или надо всю схему с релюшками нарисовать? Там вроде всё понятно. Реле автомобильные ампер на 40 минимум.
Старый 10.06.2011, 00:28   #213
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
ага
я дремучий как в танке
какого сечения провода и какой модели релюшки и чертёж, буду очень признателен!
timur_m вне форума
Старый 16.06.2011, 02:58   #214
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Нужен такой приборчик !!!
ICEMEN вне форума
Старый 16.06.2011, 09:42   #215
ага
Это самый простой вариант. На всякий случай(раз уж дремучий) тыц - вдруг пригодится
Старый 16.06.2011, 10:36   #216
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Привет, тебе на две скорости схему надо? Если да напиши почту, я могу скинуть схему для 5,9.
mechanik2000 вне форума
Старый 16.06.2011, 10:41   #217
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Нет мне не надо, это timur_m просил, я ему рисовал.
Старый 16.06.2011, 10:48   #218
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
shlik29@mail.ru
Скинь плиз, интересно!
shlik29 вне форума
Старый 16.06.2011, 13:01   #219
timur_m
Аватар для timur_m
если я правильно понял, это схема включения вентиля от кнопки в салоне? а как эту схему подключить к силичу как резервную, на случай выхода силича из строя?
привет, мне на одну, но вот shlik29 интересуется на две.
timur_m вне форума
Старый 16.06.2011, 14:13   #220
Блин, ну там же всё подписано куда уж подробнее? Я ведь даже цвет провода на силиче писал... Эта штука может параллельно с Силичем работать, и врубать вентак на 100% можно будет не только когда Силич вдруг откажет, а вообще когда "зачешется в... ", даже если Силич с машины снят вообще. Если настолько не дружишь с проводами может сам не делай? Отдай электрику...
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
