#11 |
Марка: Willys, QX56, WK1
Вакумацию системы делали или просто добавили фрион? В сезон все пытаются экономить и полностью заправку не делают.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#12 |
сегодня такая же фигня случилась. тонкая трубка от радиатора -лед, а в салоне теплый воздух. померяли высокое давление прям на компрессоре - фига, нету. т.е. компресоор под замену. фреон из системы не уходит. вакумом проверяли.
#13 |
Кодей штука не простая. Если недостаточное давление в системе, холода не будет, если давление более чем нужное, тоже не будет.
#15 |
Система сбросит давление выше 14 бар., по высокому давлению ,должно быть, по моему, 10- 12, от 12 до 13. обмерзнет перепускной клапан и холода не будет.
#16 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Сегодня еще раз ездил на сервис, давление в норме, долили 100гр фриона.
Но проблема, что компресор включается часто, каждых 10 сек. Поработает секунд 5 и выключается, секунд 10 не крутит, потом опять на 5 секунд включается. То есть фрион есть, давление есть, а холода нет. Может выкачать весь фрион и залить новый?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
#18 |
читал сканером-ошибок нет.
Тройным проворотом ключа-ошибок нет. Бортовой копм тоже молчит. Может еще как то саму климу можно проверить? Просто не пойму почему компрессор часто включается?
#20 |
у меня примерно так же. По-моему он и не должен постоянно работать, а именно такими интервалами.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали. |
