Старый 30.05.2011, 02:33   #1
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
По умолчанию отвалился кардан на 60 км.ч! ! !
Всем доброй ночи! вот добрался до дома своим ходом,а черокеза бросил на даче в Хотьково,т.к. на 159-м киллометре Ярославки у меня отвалился кардан от редуктора заднего (я чуть не обосрался...)) ).кое как я его нацепил на редуктор,забил домкратом до усёру(молотка небыло с собой),ну вообщем доехал до Сергиево Посада,и тут история повторилась..стал нацеплять крестовину с карданом на редуктор,заметил что с редуктора масло капает довольно интенсивно(((Вообщем щас машина стоит на даче( Понятное дело ,что надо разобрать крестовину,накрутить потеряную гайку и собрать кардан,это я и сам сделаю,но чё с маслом то в редукторе???какие могут быть последствия и скока стоят запчасти? сальник нампример или подшибник какой-нить?...У кого-нибудь такое было??поделитесь советом..
grishunya вне форума
Старый 30.05.2011, 02:34   #2
grishunya
кстати,черокез WJ 2000 г.
Старый 30.05.2011, 09:08   #3
Гайку хвостовика что ли потерял? Если да, то без неё и будет течь, при забивании кардана хвост будет пытаться сместится внутрь моста, при этом начать шевелиться радиально, что раздолбит сальник. Самое страшное, что при этом сместится пятно контакта главной пары. И вообще как бы залезший внутрь хвост делов не натворил.
Старый 30.05.2011, 12:44   #4
grishunya
Где взять гайку на хвостовик????весь район облазил нет никуя((((может кто знает какого она диаметра и шаг резьбы?
Старый 30.05.2011, 13:31   #5
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Там резьба дюймовая: если мост 35ый, то кажеться диаметр 3/4, а шаг 22 нитки на дюйм, но могу ошибиться у своего токаря позже спрошу и отпишусь. Он мне точил гайку.
mechanik2000 вне форума
Старый 30.05.2011, 13:50   #6
grishunya
у меня мост 44-й... DANA соответственно..
Старый 30.05.2011, 21:37   #7
grishunya
купил сёдня сальник за 775 руб.,подшибник за 1396,масло 3 литра кастрол гипоидное какое-то=2178,и сраную резинку за 564 рубля! ! ! причём резинка как резинка,типа унитазной)))),но стоит чё-то дохренища! !Брал всё в Клондайке,всё оригинал.Но,гайку хвостовика так и не нашёл(((вообщем куплю гайку завтра наверное,послезавтра поеду за машиной и буду потихоньку гнать её в москву!Вот такой вопрос теперь: Если я вообще кардан сниму и на переднем приводе поеду у меня редуктор не погорит к чертям? ?? ?
Старый 30.05.2011, 21:50   #8
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Он наверно не поедет,без заднего кардана.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 31.05.2011, 09:12   #9
Сообщение от grishunya Посмотреть сообщение
...Если я вообще кардан сниму и на переднем приводе поеду у меня редуктор не погорит к чертям? ?? ?
Раздатка какая? 247-я наверняка? Если да, то сымай кардан, раздатку в 4Lo и езжай. Муфта в раздатке заблокируется и работать не будет, крутящий момент весь пойдёт на передок, задний хвост раздатки будет просто в воздухе крутится. Да не очень удобно ехать на пониженной, но можно, до сотки не надо разгоняться, 40 едь и всё будет пучком, по началу привыкни к торможению - будет тяжеловато, газ бросать резко тоже не надо.
Если 242-я, то без заднего кардана можно нормально ехать в PartTime режиме. Опять же отжигать не нужно.
Последний раз редактировалось Artery; 31.05.2011 в 21:43.
Старый 31.05.2011, 17:57   #10
grishunya
Спасибо за советы!!! на днях попробую доехать до москвы)) но всё-равно ссыкотно мне за редуктор ...
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
