Старый 25.05.2011, 17:14   #1
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
По умолчанию Проблемы при езде на круизе
Проблема выражается в следующем:
При езде на круизе на ровной поверхности (не в гору, не под гору) наблюдаются рывки. Поведение аналогично ситуации, когда иногда пропадает искра на 4-х котловых движках.
На наборе скорости и на сбросе такой проблемы нет. При аккуратном педалировании - подобного эффекта можно добиться и без круиза.
Вкуда копать?
Netrider вне форума
Старый 25.05.2011, 17:24   #2
alekssandr
провода высоковольтные поменяй
alekssandr вне форума
Старый 25.05.2011, 17:33   #3
Netrider
На всякий случай - уточню. Аналог поведения давал только для понимания ощущений в салоне. Не более того. Подозреваю, что проблемы где-то в трансмиссии.
Netrider вне форума
Старый 25.05.2011, 17:45   #4
alekssandr
можешь подозревать что угодно, но провода высоковольтные проверить проще всего, уж поверь, я сталкивался с подобной проблемой
Старый 25.05.2011, 19:34   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
Вкуда копать?
Насос бензо.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 25.05.2011, 19:38   #6
alekssandr
бензо при наборе скорости тоже заглючит, приезжал ко мне клиент, его и на мосты и на раздатку и на коробку разводили. а там полумертвый провод одного из цилиндров, и все в точности. как авто описал
Старый 07.06.2011, 01:10   #7
Netrider
Провода, свечи поменял. Реакции "0". Куда дальше копать?
Netrider вне форума
Старый 07.06.2011, 01:29   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Если только на круизе такиепроблемы , может быть дело в вакумных трубках и приводе круиза . Там соленоиды которые вакум перекрывают , чего то - где то подклинивает , и вакум дергает газульку .
ICEMEN вне форума
Старый 07.06.2011, 17:51   #9
Netrider
Проблемы не только на круизе. Если педальку газа выставить так, что бы машина ехала ровно, т.е. просто поддерживать текущую скорость, то рывки тоже есть.
Netrider вне форума
Старый 07.06.2011, 19:01   #10
olia
Марка: jeep Grand Cherokee 2,7
Добрый вечер! Ребята помогите сориентироваться: мой мальчик не переключается с первой передачи пока не наберет 4000 об., жалко....
olia вне форума
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
