Старый 23.05.2011, 11:28   #9
al_cats
Марка: Jeep WJ 2004 4.7 Limited
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
Я когда мой МП3-плеер даёт сигнал (играет) и ставлю его на зарядку в прикуриватель, то же появляется наводка зависящая от частоты вращения двигателя, чем выше обороты тем выше звук наводки, если преобразователь(с 12V на 5V) торчит в прикуривателе но не подключён к плееру, то наводку не слышно, чем больше ставлю громкость на плеере тем слышнее наводку, может это у тебя питание твоего "медиаплйер WD mini" фонит?
Неа, это я уже исключил. Я ж говорю, обнаружил что наводка эта остается даже при выключенном двигателе, отсоединенном WD (и от питания, и от каналов чейнджера). Мало того, даже каналы чейнджера (L+R с чейнджера на голову) перерезаны, пробовал даже перерезать дополнительно их землю, - все равно наводка остается в тракте. Т.е. сейчас у меня чейнджер соединяется с головой только: Fused B+, Ground(pwr), Ground, ACC, PCI Bus - каналы обрезаны - наводка есть. Поэтому, видимо, либо голова, либо чейнджер или что-то с массой в это связке.
Буду пробовать делать так, как подсказал Artery.
Последний раз редактировалось al_cats; 23.05.2011 в 21:23.
al_cats вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
