Старый 19.05.2011, 09:11   #11
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Могу, но не быстро! занимаюсь "зачисткой хвостов" по старой работе А Гранд у родственника, он работает, я работаю - пересекаемся только по делу или в деревне (на выходных). А покопаться там придется не один час
Алгоритм примерно такой: на ВСМ выходит системный шлейф с консоли (на потолке), на ВСМ выходит шлейф с переднего табло (около переключателя АКПП) - в месте, где они смыкаются (или рядом с ним) нужно и искать ВСМ.
Платка управления зеркалами - туда же, платка управления стеклами - в общем, путем снятия внешних панелей, искать место, на которое сходятся системные шлейфы.
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1567 - Женя (ejen) выложил, что есть у них - там много пдф-ных файлов, но вроде и диагностика ВСМ по твоему году есть
FurGaffson вне форума
Старый 19.05.2011, 09:23   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
У меня ZJ 96 года, модельный 97-ой год, 5.2, канадец. Хочу тоже себе прикупить живые ВСМ и РСМ. Сколько интересно мне это будет по деньгам? Можешь уточнить? Заодно какие номера мне нужны?
И могу ли я просто их заменить и машина поедет? Ничего не надо колдовать с ней? Например таблицы чистить в мозгу? Или что иное?
Я вот и хотел эти вопросы у тебя спросить... Можешь ответить конкретно?
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Да, покопаться придется... Просто хотел простым путем пойти - спросить знающих Ну ладно, сам разберу торпеду
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.05.2011, 10:06   #13
FurGaffson
Вчера вечером форум висел - вся переписка не состоялась
Старый 19.05.2011, 11:51   #14
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
по 1 - полный дурдом. я себе на релюшках сделал поэтапное открывание дверей, сначала водительская, потом остальные при втором нажатии на брелок. Вроде все работает, но иногда благополучно виснет модуль в водительской двери по совершенной не понятно мне причине... но это ладно, разберусь, но дело не в этом - когда он виснет - штатная сигналка решается ума полностью... она сама становиться на охрану... ужас на, не зря я ее боялся кажется... но из блока кузова похоже невыдерешь. буду надеятся, что поправив мое подключение к цз, все нормально заработает. вопрос закрыт.
2. нашел как потушить все лампы в салоне(пока теоретический), но остануться светиться лампы в дверях - они включаются по цифровой шине от блока в дверях...
5. а как до самого модуля управления люка долесть? я надеюсь он не в самом конце где сужается крыша. и крышу снимать не предется.
LuCiFer вне форума
Старый 19.05.2011, 15:28   #15
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообще я так подумал, не плохо было бы иметь спецификацию протокола который используется в цифровой шине... никто не видел этого? куча проблем сразу бы разрешилась....
LuCiFer вне форума
Старый 19.05.2011, 17:44   #16
FurGaffson
"Шьются" только некоторые типы микросхем. Если бы была схема самого блока изнутри, можно было бы подумать, как его обмануть - по алгоритму опрашиваются датчики схемы. А "прошиваемая" схема и содержит алгоритм опроса. В зависимости от "положения" опрашиваемых датчиков, комп (центральный камень) дает команду исполнителям. Тоже по некому алгоритму "if" - "to" (то есть, если положение датчика А, "открыто" на исполнитель С подается либо земля, либо "+", в зависимости от конкретного исполнения схемы).
При установке реле поверх основной схемы, схема продолжает работать, пока ее не отключишь, или не обманешь
Старый 23.05.2011, 10:16   #17
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообще я имел в виду спецификация самого протокола обмена между блоками. я так думая туда еще одно устройство можно поставить, которое могло бы просить остальные блоки сделать штатные для них вещи....
ну ды в принципе я и методом обмана блоков все проблемы решил с сигналкой :)
1. для поэтапного открытия дверей, сначала водительской, поставил отдельный соленоид в двери который открывает замок, глюк с замком и сигналкой походу прекратились.... хрен с ней пускай стоит.
2. самый простой вариант оказался, при постановке на охрану иметировать поворот ключа в замке зажигания против часовой стрелки( положение АСС) на долю секунды. При закытых дверях все выключает, и головной свет тоже тушит.
3. единственное что пока хз как сделать. обсуждать это думаю лучше тут - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13783
4. Roman76, спасибо, ручник и вправду отключает!
5. 3 реле, 5 диодов и 4 резистора и вуаля. сделал. кому интересно схемку могу нарисовать.
LuCiFer вне форума
Старый 23.05.2011, 12:31   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Рисуй!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.05.2011, 16:36   #19
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
в блоке предохранителей стоит самоплавкий предохранитель 1, он для люка и для стеклочистителей. разъем этого блока с4, вывод 7(пишу по памяти проверяйте по схеме), выходят два салатово черных провода. один на двориники, второй на люк. его надо перезать и вставить диод на 10 ампер. это нужно чтоб при автозакрытии люка не включалось все остальное оборудование. подключаться только к кнопке штатной закрытия/открытия люка на вверхней консоле(1 винт и две защелки) и концевику положения люка. Если снять тряпочную оконтовку люка, то слева под обшивкой(чуть отогнуть) три проводка тоненьких от нее идет. релюшки к1, к2, обычные автомобильные, контакты ампер 10 должны выдерживать, к3 - можно слаботочечную. резисторы R1 и R2 я вообще ставил по два двух ватных паралельно по 330 ом, хотя и он один на 150 двухватный не грелся... но мало ли... их надо подобрать. для тех кто не понял. на релюшках к1 и к2 собрана память на 2 бита ))) в ней используется эффект, того что реле ток срабатывания гораздо больше, чем отпускания. можете назвать это костылем, но я так часто делаю - работает :) кому не нравиться могут заменить реле на релюхи с двумя групами контактов и второй группой вместо резисторов))) как я надеюсь вы поняли резисторы должны быть такие чтоб тока хватало на удержание реле, но не на срабатывание.
LuCiFer вне форума
Старый 23.05.2011, 16:43   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Прикольно! Рабочая схемка... только наверно радиаторы под резисторы необходимы...
Пусть американцы видят, как их машины доделывают
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
