#31 |
Не так не получится, дрыгатель нагреется больше от работы над кондеем чем сам себя им охладит - КПД не позволит. Лучше в кондейный радиатор пустить часть антифриза, больше толку будет. А вообще, чтоб двиг держал 80 градусов надо термостат ставить с такой температурой, и датчик на вентилятор менять по такому же принципу.
#32 |
скажу и от себя , прошлый год ездил на медном, толстом родном радиаторе пиздевом , вообще не грелся даже в говнах , зимой его пробил,
покупать такой же жлоба задушила , поставил китайский , тонкий алюминиевый , первый майский выезд на день победы , закипел!!!!!!!!! вывод надо ставить пиздевый , толстый медный радиатор!!!!!!!!!
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник. Мой машинТУТ |
#33 |
Мне кажется не слишком удачная идея. Мощность системы кондиционирования рассчитывается исходя из планируемой нагрузки (хоть и с запасом, но не большим), при превышении расчетной нагрузки компрессор долго не протянет.
#34 |
Профессиональный ломатель
Ты его в продаже видел? Чтоб толстый, трёхрядный и медный?
Как основа для всего колхозинга он необходим. Я пока не найду...
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#35 |
прошлым жарким летом стал слегка греться с кондеем, убрал термостат мне жып пишет мол долго я греюсь до рабочей температуры, и если ты, хозяин не примешь мер я сам чойт придумаю. так что 80?. нет большой?
#36 |
http://www.radiatorbarn.com/search.php?product=radiator
OPTION 1: 3 ROW, HEAVY DUTY ALL METAL REPLACEMENT Specifications Core Size: 31 X 11-1/4 X 1-13/16 Inlet Header: 11-1/4 X 2-5/16 Outlet Header: 11-1/4 X 2-5/16 Inlet Connection: 1-1/4 RIGHT Outlet Connection: 1-1/2 LEFT Transmission Oil Cooler: YES Engine Oil Cooler: NONE Mounting: TOP CRADLE/BOTTOM PIN Notes: THREE ROW, BRASS TANKS/COPPER CORE (ALL METAL) $231.67 1989 JEEP CHEROKEE radiator $0.00 FREE Shipping in the Continental United States $0.00 FREE Lifetime Warranty -$5.00 Online Discount $226.67 IS YOUR FINAL COST Для не владеющих Англицким- трехрядный медный цельномет. радиатор. цена с доставкой по сша чуть больше 200 баксов. + притянуть к нам, думаю до 300 можно уложится, как у вас в россию доставка - хз
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#37 |
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
а какая рабочая температура 4л. двигателя? на Ренге стоит электровентилятор, а датчик 97-92С.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56. 8(903)5935840 |
#38 |
Марка: jeep cherokee pioneer 4.0L
Кстати про радиатор по пути воздуха из шноркеля к фильтру
можно использовать радиатор от печки МТЗ-82 (он толстый), а под него корпус от воздушного фильтра ШЕВИ-НИВА или что-то похожее
#39 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Вот, истину глаголет человек, слушайте его.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#40 | |
я кстати уже об этом задумываюсь ,!!
