Друзья, кто подскажет, как прокачивается сцепление на наших движках(при наружном расположении рабочего цилиндра).Порывшись в сети обнаружил что система вроде как не прокачиваема?
А у меня стало периодически плохо выключаться,такое впечатление что в системе воздух(жидкость на уровне) ...
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
#2 |
Марка: Cherokee 2.5D 99г. 235/75/15
необходимо снять рабочий цилиндр там сверху есть болтик под шестигринник или звездочку,ослабляем болтик и самотеком жидкость сливается. Доливаем в бочек и следим за уровнем. У себя делал так. Но у меня другая проблема: на холодную с утра выжим сцепления мягкий без посторонних звуков, а с прогревом двигла и коробки при выжиме слышен щелчек в районе рабочего цилиндра или вилки сцепления. Может кто сталкивался с таким явлением. Сцепление новое комплект ориг.
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15 Последний раз редактировалось Yuragan; 14.05.2011 в 16:12. |
#3 |
Плохо втыкаться - вытыкаться передачи могут из - за накрывающегося медным тазом опорного подшипника первичного вала. Была такая фигня на ниве и форде рабочем, в сцеплении воздуха нет, а передачи или с треском или вобще хрен воткнешь. И все это периодически.
#4 |
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
У меня такое появилось где-то год назад. Щелчок легонький, иногда еле-еле слышимый, плюс на педали едва заметное ощущение шероховатости при работе. Попробовал заменить жидкость - без изменений. Пока просто слежу.
#5 |
У меня тоже самое
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15 |
#6 |
Ситуация следующая-пока движок не прогрет сцепление работает ,но при включении задней бывает хруст,иногда передачу(заднюю)не выключить,приходилось глушить двигло чуть не въехал в стоящее сзади авто.После недолгой езды с частым переключением ,трудно включаются передачи особенно первая.Приходилось дважды выжимать сцепление( отсюда и мысль что там воздух), сцепление что бы выключить приходится давить педаль в пол,на предыдущих машинах(ваз,мерс,бмв) достаточно было нажать на половину хода педали и сцепл. выключалось,может на джипе так и должно быть?
#9 |
Дядявадя, вот это читал?
НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/troubles/clutch.htm |
#10 | |
