Старый 02.03.2011, 20:44   #11
cheparec
Марка: Cherokee (XJ) 4L 92г.
cheparec вне форума
Старый 11.05.2011, 18:35   #12
saimon
Марка: гранд 1996г. лимитед 5.2
Такая-же хрень!!!!! на победу залез в говна машина работала потом заглохла и все больше не завелась,трактором доташил до дома стоит там! Парни подскажите куда лезть в первую очередь,что смотреть с начала!
пролезем
saimon вне форума
Старый 11.05.2011, 21:09   #13
Для начала ошибки считать неплохо бы............
Старый 19.05.2011, 16:15   #14
Denis
Аватар для Denis
У меня была эта хрень - просто тупо заглох. Оказалось умер генератор - починили и всё стало хорошо.
Просто генератор стоит слишком низко, хлебает грязи и от этого портится.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 05.06.2011, 01:34   #15
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Ездил год без проблем и в мороз и в жару заводился без проблем. Вчера ездил целый день, оставил авто на 30 мин., сел, завожу - не заводится... Минуту подождал, завожу - завелся, погазовал, включил заднюю передачу, отъехал назад 2 метра, заглох... После этого заводил, толку 0... Проверил искру - нет...
Что делать? куда лезть? Не могу завести и все тут...
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 05.06.2011, 09:35   #16
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
нет искры : ДПКВ ,датчик Холла ,катушка , посмотри разьемы ....
ошибки какие ?
samoroshka вне форума
Старый 07.06.2011, 12:06   #17
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ошибки какие ?
Ошибки: 12 36 33 55 и 11 проскочила 1 раз..., потом АКБ скидывал и не стало ее...
Как ДПКВ протестить? Может снять и электрикам отнести? Или на авто тестить надо???
Expert вне форума
Старый 07.06.2011, 12:24   #18
samoroshka
если уже была ошибка 11 -то с большей долей вероятности балдит именно ДПКВ . как минимум снять и посмотреть состояние проводки на выходе с датчика . именно в этом месте провода переламваются
Старый 07.06.2011, 12:36   #19
Expert
Аватар для Expert
Перед тем как заглохнуть за полсекунды до заглыхания стрелка тахометра рухнула на 0... прошло полсекунды и он заглох...
А как проверить тестером его? Я сниму его (там 2 болтика на коробке), дальше как его проверять?
Expert вне форума
Старый 07.06.2011, 12:45   #20
samoroshka
в поиск !
... например : https://jeep-forum.ru/forum/showthre...796#post194796
Метки
дпкв, заглох, не заводится
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
