Старый 06.05.2011, 21:51   #11
А наружу то зачем? Для этого штатный сальник есть, снаружи моста нештатный сальник должен в чулок не пущать каку всякую.
Для гарантии, чтоб ни капли в рот, ни сантиметра в ж..........
Старый 09.05.2011, 10:22   #12
З.Горыныч
Марка: Cherokee XJ 2.5, механика, 231, 1988г
Тут где то читал, сейчас не найду, чел 2 уазовских сальника забивал в разные стороны резинками, чтобы ни внутрь, ни наружу не бежало.
У меня примерно так и стоит. В правый чулок переднего моста забита труба (не знаю зачем, так и было), поэтому родной сальник на место не встает. Стоят вот как и описано 2 уазовских. На СТО сказали, что есть способ улучшить конструкцию (собираюсь к ним обратиться переделать) - ставится 2 сальника от переднего моста Рэнглера (которые большего диаметра). Технических деталей не спрашивайте, не знаю. Как сказали на СТО - один сальник все равно будет достаточно быстро умирать, второй будет "похаживать".
З.Горыныч вне форума
Старый 11.05.2011, 02:45   #13
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
А вы не видели какие колебания присутствуют на полуоси из за того что там крестовины а не ШРУС-ы? Это только когда колеса прямо повернуты она вращается ровно полуось -то, а чем больше угол, тем сильнее колебания. Неверуюшим советую самим замерить подняв колесо и прокрутив руками. Думаю после этого всякие мысли о колхозе или сразу исчезнут, или направятся в русло покупки готовых изделий американских и других тюнеров (как на фотке у Андрюхи Желтого).
Quadra вне форума
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
