Старый 04.05.2011, 07:57   #1
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
По умолчанию Датчик топлива
Всем привет ! Такая проблема , не пашет датчик топлива . Иногда показывает правильно иногда ,что пустой бак, кто сталкивался с такой проблемой ,где он стоит и как его проверить. Зарание спасибо.
sergei nsk вне форума
Старый 04.05.2011, 09:26   #2
стоит в баке
Старый 04.05.2011, 09:51   #3
Сообщение от sergei nsk Посмотреть сообщение
Может проводка, а именно что идет под днищем до бака.Именно разъем квадратный.
Старый 04.05.2011, 11:43   #4
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
У меня была проблема с разъемом я её устронил . И еще машина заводится со второго раза может насос мудрит?
Старый 22.05.2011, 13:00   #5
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
у меня проблема на WJ с датчиком началась несколько дней назад-при включенном зажигании показывает пустой....заглушил,завёл-правильно.....после поехал,стрелка падает как будто машина топливо сжирает по 30 л на сто......потом вдруг встаёт правильно.......Вопрос-как до него добраться? Снятие бака? Есть какие тонкости приснятии? WJ 4 л. раньше был шевик,бак снимал,а на некоторых бывают лючки-на нашик грандейках нет случано?
TALAN вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
