Старый 30.04.2011, 09:17   #1
olegP
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 4.7,overland,2003
По умолчанию Нужен совет.Помогите новичку, Jeep Grand Cherokee WJ, 4.7,overland,2003
Уважаемые форумчане,помогите советом,есть несколько вопросов.Начну по порядку, приобрел год назад Jeep Grand Cherokee WJ, 4.7,overland,2003,авто было приобретено новым в салоне у ОД моим родственником,за ненадобностью,человек уже в годах(авто практически не эксплуатировалось,стояла в гараже,зимой не эксплуатировалась) решил его продать.Пробег на момент покупки был 18000км.Рад был безмерно,сразу же поменял масло в двигателе и в мостах,менял в Тольятти у офицалов.Больше с их слов ничего не требовалось.Пробег на сегодняшний день 32000км и вот собственно вопросы.Осенью при замене колес на зимние обнаружил ,что передние колеса с внутренней стороны изношены больше,чем остальные.Развал показывает ,что все идеально,это весной ставлю опять летние колеса,снова на развал и снова все в норме.
1.В чем может быть причина?
2.После зимы потекли все 4 амортизатора,вопрос отчего и неужели это возможно с таким небольшим пробегом?
И наконец главный вопрос ,я в недоумении совсем.После зимы почувствовал проблему при резком повороте влево или направо.авто как будто поворачивало с натягом,далее стало по ощущениям как бы шагать,ну а сейчас плюс к перечисленному добавился и небольшой гул в районе ходовой при повороте.Если стою на месте и выворачиваю колеса,гула нет.
3.Что это может быть,и насколько затратно.
Сам территориально нахожусь в Ульяновске,спецов кто мог мне помочь в нашем небольшом городе найти не удалось.А ближайший дилер в Тольятти,а это 400 км туда и обратно.Как говорится не наездишься,да и вероятность что разведут как обычно сушествует.
P.S. авто эксплуатируется 100% город-трасса
olegP вне форума
Старый 30.04.2011, 09:53   #2
Сергей 67
Марка: гранд чероки 2007
Проблема скорей всего из-за редуктора, я имею ввиду самоблок, колёса находятся в принудительной блокеровке и поэтому на поворотах подьедает резину. В твоём случае надо обращяться к спецам.
Сергей 67 вне форума
Старый 30.04.2011, 10:16   #3
olegP
Сергей,не совсем понял,твое предположение,это на 1 или на 3 вопрос? и в чем может быть причина что колёса находятся в принудительной блокировке ?Это как то лечится?
olegP вне форума
Старый 30.04.2011, 10:45   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
у тебя мосты с самоблоками(комплектация -Quadra-Drive),там масло со специальной присадкой должно быть залито.похоже что там у тебя его либо нет или оно не то,из-за этого и шагает и гудеть может из-за того что мосты умерли в процессе эксплуатации на неправильном масле.по аммортизаторам,х.з. почему так быстро умерли,возможно из-за простоя в гараже(долго стоял)
Последний раз редактировалось Сергей77; 30.04.2011 в 10:48.
Сергей77 вне форума
Старый 30.04.2011, 10:47   #5
Сергей 67
Я высказал своё мнение после твоего описания, если у тебя нет никаких люфтов, и сход-развал ты делал и всё в норме то причина в твоём случае скорей всего в редукторе. По аммортизаторам всё ясно и так,машина долго стояла плюс время подошло. Вообщем к спецам а там вскрытие покажет. Цены везде разные.
Старый 30.04.2011, 12:27   #6
нефед
Аватар для нефед
присоеденюсь к сказанному и поясню. в мостах стоят самоблоки без специальной присадки фрикционы пригорают и получается заблокированными оба колеса от того потрескивания в поворотах и износ. позвони тем кто менял масло и спроси заливали ли присадки? если нет то предъяви ремонт. говорят иногда лечиться двойной нормой присадок. да и посиди в форуме прочитай все по джипам и в библии ок 2-3 недель и ты все знаешь о машине.
нефед вне форума
Старый 30.04.2011, 15:09   #7
olegP
согласно заказа наряда на 18 000 км на станции было залито 05103526ЕА масло 75w140 и также 05103522ЕА присадка для мостов 120мл
olegP вне форума
Старый 30.04.2011, 18:03   #8
нефед
Аватар для нефед
по воде ездил? если нет сапуна мог воды набрать такая же хрень будет. закажи на экзисте присадки , герметик и вскрой мост
нефед вне форума
Старый 30.04.2011, 18:56   #9
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от olegP Посмотреть сообщение
заказ наряд не гарантирует....,купи масло и присадку и поменяй масло в мостах
и вот с этим ознакомься,многие вопросы отпадут:
www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
Последний раз редактировалось Сергей77; 30.04.2011 в 18:59.
Сергей77 вне форума
Старый 01.05.2011, 23:02   #10
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
olegP привет! Оба номера не пробиваются в каталогах!!!! Сам то пробовал найти по этим номерам масло и присадку? Так что я согласен с Сергей77,меняй масла и присадку!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
