Старый 28.04.2011, 05:58   #41
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Вчера заканчивал процесс обклейки салона. Торпеду разбирать не стал, т.к. знал, что и без нее мне хватит .... на весь день.
Салон, на удивление, откручивался замечательно. Снял диван, сидушки, центральную консоль и воздухо-распределитель от печки (под пепельницей находиться).
Поднял ковер (немного матерясь) - неудобно, т.к. он тяжелый и резиновый.
А под низом ахтунг. Весь войлок пропитан водой так, что я облился пока его вытаскивал. А в днище дырок нет. Одна сливная заглушка плохо держалась, но не думаю что это причина.
Я на перекур - машина на просушку. Потом прошелся корр щеткой по местам где была РЖА.
Выгреб весь мусор и залил все битумной мастикой (хорошим слоем).
Ну а дальше кроить и укладывать...
ну и перед этим сделанный багажник
После этого еще укладывал СПЭН с фольгированным слоем 10 мм. Фоткать не стал - торопился сделать все за один день.
Ковер все это время лежал на солнышке - сох.
Когда стал собирать, естественно не все хотело становиться на место, но обошлось без геммора.
Цетральную консоль во всех возможных местах трения проклеил МАДЕЛИНОМ и закрутил на все необходимые крепежные точки (тот кто ездил до меня на этой машине, явно нуждался в шурупах для другой цели).
Сегодня собрал только основное в салоне, но всякого рода шумов заметно поубавилось и исчезли противные скрипы.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 28.04.2011, 21:25   #42
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Скрипы пластика? дверей? торпеды?
dafler вне форума
Старый 28.04.2011, 22:29   #43
cibercut
Аватар для cibercut
Сообщение от dafler Посмотреть сообщение
УГУ!!!
Все панели снимал, смотрел где трется и проклеивал маделином. И под точки крепления тоже МАДЕЛИН.
Менял уплотняшки воздуховодов. Все двери тоже проклеил внутри БИМАСТОМ, под обшивку - слой звукоизолятора. Все клопы поменял.
И езжу прислушиваюсь - где что поскрипывает...
Всех сверчков утоплю.
cibercut вне форума
Старый 28.04.2011, 22:52   #44
dafler
Аватар для dafler
Тише стало? стоило того? В сколько слоев проклеивал?
Не знаю, стоит заморачиваться ли нет, просто, скрипы всего пластика выбешивают...
dafler вне форума
Старый 29.04.2011, 04:05   #45
cibercut
Аватар для cibercut
писал писал, а форум не сохранил. Ща перепишу
cibercut вне форума
Старый 01.05.2011, 16:01   #46
dafler
Аватар для dafler
Нууу?
dafler вне форума
Старый 01.05.2011, 17:17   #47
cibercut
Аватар для cibercut
Итак. Я начал с того, что поменял все "бархотки" стекол. Взял от ВАЗ подрезал и вставил. Тоже самое сделал и с уплотнителями дверей, т.к. они были уже совсем порваны.
Поднял ковролин и медленно стал "утекать" от абсолютно мокрого войлока и каких-то подкладок в районе ног. Все мокрое и тяжеленное. А еще это не высушить, т.к. ковролин на резиновой основе. Выкинул все в помойку.
Теперь именно про звукоизоляцию.
Я покупал:
Вибропласт Gold - 15 листов 50х70 см
Акцент Gold - 2 листа 1х2 м.
Битопласт Gold - 3 листа 1х2 м.
Маделин - 1 лист 1х2 м.
Весь салон был предварительно вычещен отмусора и РЖИ, обработан битумной мастикой из баллончика, заклеен Вибропластом в один слой. Клеил везде куда дотягивались руки (скрытые полости). Двери все разобрал и внутри тоже поклеил почти до самого верха.
Дальше пол салона был закрыт Акцент Gold 10 мм. Так же в стык все проклеил им. Долго матерясь и вырезая детальки.
Двери:
Внутри дверей наклеил кусочки Битопласт Gold 10 мм напротив отверстий и под обшивку двери во весь размер его же. Единственное с запасом обходил те места, где что-то крепиться снаружи (ручки, панельки кнопок, ...)
При сборке салона обратно все стыки пластмассовых деталей, да и просто стыки проклеивал Маделином. Так же просматривал все обратные стороны пластмасок на предмет истирания и туда тоже подклеивал кусочки. Под все точки крепления пластмассы к кузову.
Вот еще только не разобрался с местом крепления запаски. Там, по ходу, надо достаточно много проклеить, чтобы пластасса сама по себе не терлась о кузов. Ди и под само колесо неплохо бы сделать посадочное место. У меня было очень много шума от трения резины о пластмассу.
Собирал центральную консоль тоже с антискрипом - стало намного лучше.
И еще надо закрутить все саморезы в точках крепления пластмассок.
Итак я сделал все в два слоя. Но наверное стоило (может быть) в районе моторного щита и тоннеля над коробкой и раздаткой сделать больше слоев.
В машине стало ощутимо тише. Мерять ничего не собираюсь, мне важен мой субъективный комфорт. Музыка стала звучать сочнее. Подумываю заказать себе саб в багажник на штатное место в крыле.
Из не сделанного осталось: крышка багажника и полость под сидушкой дивана и потолок (я еще подумаю делать его или нет,т.к. много гемора с его сниманием и установкой).
cibercut вне форума
Старый 02.05.2011, 22:32   #48
Bombardier
Аватар для Bombardier
а битумная мастика - это Тектил Цинк чтоли? он же не сохнет толком, как ты на него листы вибры клеил?
Bombardier вне форума
Старый 06.05.2011, 00:24   #49
cibercut
Аватар для cibercut
Битумной мастикой, я называю хрень в баллончике черного чвета с примесями битума. Не помню как называется, но высыхает за пару часов. Можно было обработать любым антикоррозийным грунтом.
cibercut вне форума
Старый 06.05.2011, 13:39   #50
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
все это хрен... реальная шумка "герлен" продается рулонами
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 06.05.2011 в 13:45.
admin вне форума
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
