Марка: jeep liberty 2,4
Всем привет! У меня такая проблема: на прогретом двигателе идет вибрация от неустойчивой работы, иногда это не сильно заметно,иногда колбасит по полной ,свечи и провода поменял не помогло,диагностику в сервисе сделали ничего путного не сказали, я грешу на то что при замене свечей(менял сам) неплотно установил детальку над катушкой зажигания(пришлось снимать ее иначе свечи не выкрутить),поставил ее на место но не понравился ее зазор,до снятия он был меньше вроде бы, пробовал его уменьшить не получилось, можт кто что подскажет по поводу этой злой вибрации,в чем может быть причина
#2 |
Марка: есть Jeep
форсунки, а вобще надо компом смотреть, приезжай
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#3 |
Марка: KJ Cherokee Limited 3.7l
А чем заправляешь? У меня была аналогичная ситуация на KJ 3.7. На прогретом двигателе несильно но потряхивало. Продолжалось долго, а потом однажды после заправки зажегся Check. Ошибка на 2м датчике кислорода справа. Ребята с сервиса посоветовали поездить на 95, до этого лил только 92. Спустя пару поездок погас Check и потряхивание прекратилось.
#5 | |
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Надо будет попробовать 95-й залить.... |
