Старый 12.02.2011, 22:05   #31
Просвещайся! https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E%F7%EA%F3#top
Старый 12.02.2011, 22:17   #32
DIMS
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
ключ или сам замок не защелкивается?
если замок не защелкивается (дверью хлопнул а он не щелкнул), у меня так начиналось, замок от кнопки отрывается. ключ при этом нормально закрывал, после того как защелкнуть удастся.
Добрый вечер коллеги! Возвращаясь к замку задней двери могу сказать, следубщее: пытвясь реанимировать свой замок вскрыл нутрянку, личинка развалилась напрочь. Пришлось колхозить на кронштейн волговский замок от 10-ки (фоток нет). А так, дополнительно стоит электрическая тяга и вполне достойно работает.
DIMS вне форума
Старый 12.02.2011, 22:20   #33
Сообщение от DIMS Посмотреть сообщение
............. А так, дополнительно стоит электрическая тяга и вполне достойно работает.
Тоже присутствует, отпирает - запирает багажник вместе со всеми дверями.
Старый 01.04.2011, 21:19   #34
goblin1965
Аватар для goblin1965
была такая херь.долго маялся-окаалось слабо протянуты болты которые крепят тело замка кдвери
goblin1965 вне форума
Старый 19.04.2011, 16:05   #35
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
замучал люфт в задней двери, в закрытом положении при движении стуки и постоянная вибрация от люфта в замке и износе штока на замке 5-ой двери... как быть, что делать чтобы дверь не издавала раздражающих звуков при езде...???
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 19.04.2011, 16:16   #36
goblin1965
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
в чем именно причина-развалилась нутро замка или сильный износ штыря торчащего из низа проемадвери на который закрывается замок?
Старый 19.04.2011, 16:21   #37
Shilo
Аватар для Shilo
А упоры подкрутить не пробывал?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 20.04.2011, 05:09   #38
FatFox
Подкрутить упоры или подвигать саму скобу замка на кузове (не знаю как на дорестайле, но на рестайле ее можно регулировать и по высоте и по "глубине" посадки)
FatFox вне форума
Старый 13.05.2012, 14:41   #39
Deonis
Аватар для Deonis
Марка: Jeep Cherokee XJ Lim
Подскажите что делать, не могу открыть богажник, нажимая на кнопку замка он делает один щелк и дальше не открывает
Последний раз редактировалось Deonis; 13.05.2012 в 14:44.
Deonis вне форума
Старый 13.05.2012, 15:12   #40
Посучи ключом в личинке, должен открыться............ если нет - снимай обшивку двери из салона, там все просто.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
