#11 |
Марка: JGC WH 3.0 crd
У меня таже песня, только на холостых падает зарядка, а при больших оборотах перезаряд - комп пытается чё-то регулировать, регестрирует то недозаряд то перезаряд и свет моргает это межвитковое замыкание - на перемотку
#12 | |
![]() Цитата:
1) изношены щетки (а может быть, что и коллектор требует проточки на станке - обычно стакан знакомому токарю). Разборка+стакан токарю (снимать с коллектора чем меньше, тем лучше) - главное выровнять "плоскость" коллектора (условно, там диаметр), чтобы ток передавался в цепь+замена щеток+сборка взад. 2) реле-регулятору пипец. 3) заодно уж прозвонить диоды выпрямителя - чтоб потом не лазить. 4) ну, и до полной кучи, посмотреть состояние подшипников - любая электрическая машина (генератор в том числе) очень **ево реагирует на люфт якоря - любой, как продольный, так и осевой. |
#13 |
Щеточным узлом уже занимался. Регулятор отсутсвует - комп рулит. Подшипники свистят но пока люфта нет.
#14 | |
![]() Цитата:
#16 |
Помаргиванием светом (потребителями) - либо межвитковое (есть запах), либо диоды. А коротыш не исключен. Сопля мож какая попала.
