Старый 18.04.2011, 13:00   #22
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Thumbs up
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
Могу научить,но показывать пока не начем.Хочешь в выхи подъезжай,на своем и потренеруешься.
P.S. На крышке у тебя 100% дыра,лучше подварить.У меня сварка есть но она электродная,но рядом есть знакомый ара сервис где за небольшую копейку подварят.
Сообщение от Cepeга Посмотреть сообщение
Пару недель терпения, мой друг.
Серёг, ржа покоя не давала, и в эти выходные поехал к Артёму в гараж. В итоге крышку на 90% сделали, осталось её изнутри обработать от ржавчины или её притормозить. И ещё крыло остаётся с облупившейся краской по ободу, тоже нужно чем то кузовным мощным обработать прям на ржу.
Весь процесс починки крышки выглядел примерно так:
1. Отвёрткой вскрываются вспучившаяся краска до металла
2. Балгарокой зачищается вскрытый металл, удаляется часть ржавчины
3. Преобразователем ржавчины обрабатывается металл (Цинкарь, шипит как перекись на ранке)
4. Металл готовится к нанесению шпатлёвки со стекловолокном (ВЕСЧЬ!!). Края дырочек заминаются во внутрь, чтобы шпатлёвка лучше ложилась.
5. Поверхность обезжиривается уайт-спиритом или растворителем, чтобы шпатлёвка легла
6. Разводится шпатлёвка с затвердителем (последнего от 2% и на глаз, чем больше, тем быстрее сначала разогревается затем застывает). Волоски стекловолокна примерно 1 см, после высыхания шпатлёвка даже не шкурится - только балгаркой ))
7. После высыхания балгаркой её подравниваешь и обезжириваешь для отделочной шпатлёвки
8. Наносится стяжка из отделочной шпатлёвки, которая закрывает толстым слоем и проблемные места и соседние по покраске.
9. Шпатлёвка шкурится бруском по горизонтали, постоянно поливая сверху воду на шкурку, ибо забивается.
10. Наносится ещё один слой шпатлёвки, заполняются мелкие дырочки и коцки, шкурится.
11. Итоговая шкурка 400-кой с водой, поверхность должна получиться такой, чтобы проводя ладонью было мягко и было минимум неровностей.
12. Теперь молярным скотчем (белый такой) и целофаном или газетами защищается остальная поверхность, остаётся только кусок под покраску.
13. Наносится грунт. Желательно из поливилизатора, но если нет, то балончик. Однокомпонентный.
14. После высыхания немного шкурится 400-кой с водой, убираются наплывы. Далее слой грунта можно нанести ещё раз.
15. Краска
16. Лак
Краска и лак сохнут очень медленно час до плёнки и вообще неделю до кристаллизации.
Звучит довольно сложно, но если приноравливаешься и под рукой балгарка, шпатлёвки, краска и грунт + скотч и газеты, то можно за 1 день, не торопясь, с перекурами на высыхание деталь отремонтировать.
Теперь про недостатки. Из-за кривой крышки (немного погнутая лёгким ударом) и моей лени выводить шпатлёвку до идеала, остались неровности и ямки. В них потом образовались подтёки краски и грунта. А из за плохого обезжиривания появились маленькие бугорки.
Но несмотря на это, результат меня очень радует.
Серёга, спасибо, что первым откликнулся, посоветовал шпатлёвку со стекловолокном и предложил помощь!
Артём, спасибо тебе за весь процесс, что приютил, показал, научил. У Артёма сегодня день рождения, его вчера жена ждала домой, чтобы в 12 ночи отпраздновать, а он со мной ковырялся, помогал. Мировой мужик, спасибо и ещё увидимся!
Кстати, с его опытом ремонта и покраски машин можно свой сервис открывать.
Финальную фотку с краской и лаком покажу позже, вчера оч. темно было для съёмки. Тем более надо бы её ещё пошкурить от подтёков.
Теперь нужно крышку обработать изнутри от ржавчины или её притормозить. И ещё крыло остаётся с облупившейся краской по ободу, тоже нужно чем то кузовным мощным обработать прям на ржу.
Кто какие средства посоветует? Нужно и для кузова внешнее и внутренее внутрь двери залить, но чтоб не вытекало.
Последний раз редактировалось timur_m; 18.04.2011 в 13:03.
timur_m вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
