Старый 22.04.2020, 16:58   #31
Межцентровое расстояние 82 мм. Диаметр большой шестерни 111.3 мм, 47 зубов. Диаметр малой 61.9 мм, 25 зубов. Передатка 0.53. Нужна 0.45 - 0.47.
Старый 22.04.2020, 17:06   #32
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Прям точно 82 межвальное? Без десяток / соток?
Хасковод вне форума
Старый 22.04.2020, 17:09   #33
Померял по двум опорным плитам, сошлось. Коробка то японская, метрическая должна быть.
Старый 22.04.2020, 20:10   #34
orel.kom
Аватар для orel.kom
Определи модуль по формуле расчета межосевого расстояния А=((z1+z2)/2)m, 82=((47+25)/2)*m, т.е. 82=36 m, отсюда m= 82/36=2,27. Можно подсчитать модуль для косозубой шестерни, так называемый торцевой, m торц. =2A/Z1+Z2, он тоже будет 2,27. Смотрим ГОСТ 9563-60, подбираем ближайший 1-й ряд m= 2,25. Берем старую шестерню прикладываем червячную фрезу модулем 2,25 и обкатываем, Совпадает? Ок! Затем пересчитываем зубья шестерни для нового предаточного числа. по формуле z1нов.=2*А/m(P.передат.+1), z1нов.=82*2/2,25(0,45+1)=164/3,26=50 зуба, берем опять ГОСТ теперь уже ГОСТ13733-68 и выбираем ближайший подходящий - 50 зубов, . Далее считаем ведомую шестерню z2нов. = z1нов.*P.передат.=50*0,45=22,5 зубьев, смотрим ГОСТ13733-68, ок 22 зубьев. Считаем внешние диаметры заготовок d1= (z1нов+2).*m=(50+2)*2,25=117 мм. Ну а далее - баян.
Последний раз редактировалось orel.kom; 23.04.2020 в 00:36.
orel.kom вне форума
Старый 22.04.2020, 20:23   #35
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я давал табличку по расчетом геометрии колес в предыдущей странице. Она коротенькая, но ценная. Может сгодится, если вдруг еще возникнет проблема.
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.04.2020 в 21:12.
orel.kom вне форума
Старый 22.04.2020, 21:38   #36
orel.kom
Аватар для orel.kom
Еще раз посмотри подсчет модуля и проверку его фрезой. Я вполне могу ошибаться. И еще мой расчет некоррегированный, надо вводить коррекцию. Расчетное межосевое расстояние по старым шестерням 81 мм., по новым шестерням, расчетное межосевое расстояние тоже 81 мм. Должно все совпасть. Расстояние между осями валов, как вы указали - 82 мм. По старым шестерням должен быть наружний диаметр ведущей шестерни 47-зубовой равным 110, 45 мм, вы насчитали 111,3 мм., коррекция под указанное межосевое расстояние между валами - 1,0 мм. Допускается погрешность 3%.
Последний раз редактировалось orel.kom; 23.04.2020 в 00:28.
orel.kom вне форума
Старый 25.05.2025, 13:00   #37
orel.kom
Аватар для orel.kom
Все верно
Имею ввиду червячную фрезу для нарезания обычных прямозубых шестерен с эвольвентным профилем.
Червяная фреза имеет в сечении зуб с прямыми боками. Как рейка. А эвольвента получается автоматом за счет обкатывания.
Дисковая делает эвольвенту за счет формы зубы.
Прошел зуб. Провернул заготовку на след зуб. И так по кругу. Потом углубился и далее кружить.
А теперь представь что заготовка под углом. У тебя в разных поперечных сечениях разный профиль выйдет.
Поэтому и не выйдет косозубку дисковой делать просто
Надо совмещать поперечное движение фрезы и вращение заготовки. Т.е. имитировать червячку.
А это лютый гемор. Лучше найти червяную фрезу и торадиционно резать.
На станок не надо ставиться. Возьми в руки диск любой и кругляк и съимитирую движения.
На выходе фрезы все зубья завалены будут.
Увы
Хоть тема потеряла актуальность, но мне пришлось вернуться через пять лет. За прошедшие пять лет, я набрался опыта в нарезании шлицев и шестерен на универсально-фрезерном станке. Наконец возникла необходимость нарезать по заказу косозубую шестерню. Ну очень клиент просит сделать косозубую шестерню модулем 3, правым наклоном зубьев 20 градусов. Приходилось мне пару раз резать мелкомодульные косозубые шестерни способом наклона делительной головки на соответствующий градус наклона зуба и червячной фрезы с электронной синхронизацией вращенния шпинделя УДГ с вращением червячной фрезы и это прокатывало при ремонте всяких бытовых кухонных приборов. А здесь, в случае крупномодульной шестерни, дело оказалось посерьезней. На фига взялся? Зачем мне это гимор за пять рублей? Да все потому, что легкомысленно подошел к делу, не изучив как следует тему. Но уже заработанное имя и престиж не дает право мне отказаться от работы. Правильно выше заметили, что десь косой зуб, имеет винтовую канавку, а не прямую линию и способ ее формирования заставил обратиться к учебникам и инструкциям из моего студенческого прошлого, когда учился в машинке, так сказать вспомнить элементарные вещи о совмещении подачи инструмента, будь то червячная фреза, дисковая или концевая с поворотом заготовки на шаг винтовой канавки косозубой шестерни. На зубофрезерном станке все понятно, это решается подключаемой гитарой сменных колес дифференциала станка. В моем случае, поскольку я не собираюсь в свои 71 год осваивать профессию зуборезчика, да и зубофрезерный станочек это дорого, тяжелый, габаритный для гаражной мастерской, мне не под силу и не по карману, а пару шестерен за год, могу нарезать при помощи дисковой модульной фрезы и универсальной делительной головки УДГ-200. Чем сейчас занимаюсь. Я к чему поднял эту тему, а к тому, что должен извиниться перед всеми в прошлом заинтересованными товарищами в данной теме, что был неправ. Прошу простить, ошибся.
Последний раз редактировалось orel.kom; 25.05.2025 в 17:40.
orel.kom вне форума
Старый 19.12.2025, 23:03   #38
orel.kom
Аватар для orel.kom
Пробовал я нарезать дисковой фрезой косозубое зубчатое колесо на УДГ. Получилось коряво, но что-то получилось. Делал специальные расчеты , чтобы совместить подачу стола на фрезере с поворотом шпинделя УДГ(универсальной делительной головки), для получения винтовой канавки косого зуба. Короче можно, но делать надо на горизонтально фрезерном станке, который имеет возможность поворотом стола на определенный угол подъема косого зуба, при этом надо вращение хвостовика УДГ совместить с вращением ходового винта подачи стола , через гитару сменных колес, с расчетным количеством зубьев шестерен. Расчет делается по специальным формулам и таблицам. Прав Хасковод что это лютый гимор. Поэтому по совету Хасковода поставил червячнуб фрезу на свой вертикально фрезерный станок, наклонил голову УДГ на угол подъема зуба косозубой шестерни и нарезал червячной фрезой соответствующего модуля нужное мне колесо без всякого гимора. Мое уважение и респект Хасководу. Безусловно вращение шпинделя УДГ, на котором установлена заготовка колеса, синхронизировано с вращением червячной фрезы через микропроцессорный блок управления.
Последний раз редактировалось orel.kom; 19.12.2025 в 23:06.
orel.kom вне форума
Старый 13.04.2026, 18:58   #39
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Вообще - тема зубодробительная, и мало кото в ней способен призвести конечное изделие. Маловато заруб мелькает в эфире, а посмотреть - поучиться - повтыкать есть на что.
http://shura.luberetsky.ru/2025/09/2...ernyjj-stanok/
И оттуда же ещё пара ссылок в тему:
http://shura.luberetsky.ru/2025/09/2...k-v-dejjstvii/
https://lathes.co.uk/jacobs/
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 13.04.2026 в 20:11.
BORQ вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
